roller fährt nicht
Guten tag ich habe eine aprilia sr50 und die springt nicht mehr an ich dachte zuerst were der vergaser aber denn hab ich gewechselt da ging er einmal an und dann beim nächsten kicken ging er nicht mehr an genauso wie beim gasgeben säuft er ab woran könnte des liegen
27 Antworten
Servus wie hast du festgestellt das der vergaser hinüber ist hast du mal die
zündkerze angeschaut nach den startversuchen ob sie trocken oder nass
ist kannst zum starten auch mal mit startpilot oder bremsenreiniger probieren
hast du überhaupt einen zündfunken viel glück
Stellt sich wieder einmal die frage was geht am vergaser kaputt das man ihn wechseln muss hast du nebenluft geprüft wie sieht die kerze aus trocken oder nass gibt es einen zuendfunken düsen passen unterdruckschläuche in ordnung luftfilter sauber merkst du selber ohne satzzeichen sauschlecht zu lesen oder
Ja habe alles geprüft bis auf zündfunken ich schaue morgen mal nach
Und ich habe einen 12er vergaser nur da ist eine 70er hd drin ich vermute ja das die zu groß ist
Was ist mit dem Original Vergaser? Hatte schon einige "Patienten" (zwar keine Roller, aber eben Benzinbetriebene Kleinmotoren), die ewig nicht mehr gelaufen sind. Nach einer gründlichen Reinigung mit Druckluft und seit neuestem zusätzlich Ultraschallbad waren die alle wieder einsatzfähig. Hab noch nie enen Vergaser getauscht.
Das muss hier auch mal geschriebern werden: der größte Blödsinn ist, auf Verdacht den Vergaser auszutauschen. Damit kriegt man keinen Motor wieder zu laufen, bestehende Probleme verstärken sich meistens sogar.
Vergaser gehen nicht kaputt, einzige Ausnahme ist, wenn man beim Reinigen des Vergasers irgendwas davon abgebrochen oder sonst selbst was kaputt gemacht hat.
Oder ein Trecker drüber fährt :-)
Es war ja auch eine Vermutung und nicht das der vergaser kaputt sei ich hatte ihn einfach mal getauscht um zu schauen aber des Problem ist immernoch vergaser ist sauber ist ja schließlich neu
Falschluft durch poröse/gerissene Schläuche, fehlende/defekte Dichtung?
Wie sieht die Kerze aus?
Schonmal ne andere Kerze versucht? Die halten auch nicht ewig....
@Pad280 schrieb am 11. Januar 2022 um 00:06:56 Uhr:
Ist der neue Vergaser wenigstens ein originales Ersatzteil?
@raymundt schrieb am 11. Januar 2022 um 08:20:57 Uhr:
Ja ist ein Ersatzteil
Auch ein Originales? Oder irgendein Chinamüll?
Ich fahre seit 4Jahren so einen 26€ Chinamüll Vergaser in meinem 125ger SYM
Vom ersten Tag bis heute null und wirklich nix an Problemen damit.
Damals eingebaut, eingestellt und nie mehr etwas verändert.
Klopf auf Holz.
So viel zum Chinamüll, vielleicht auch nur Glück bei mir, würde aber immer wieder kaufen.
In 90% der Fälle liegt es nicht am Vergaser, sondern am Umfeld.
Wenn hier schon der Vergaser gewechselt wurde und der Fehler noch vorhanden ist, dann bestätigt das meine Behauptung wieder einmal.
Lösungsansätze wurden bereits genannt
