Roller AGM Motors GMX 450 one geht nichtmehr! Reperaturhilfe
Guten Abend liebe Community,
Ich habe ein Problem mit meinem 4Takter. Modell ist AGM GMX 450 one.
Angefangen hat es damit dass, als ich gefahren bin und es einen Berg hochging ( davor ca. 10km ohne Probleme ) mein Roller von normalen 45 km/h auf plötzlich 30 km/h und weiter fallend gesunken ist. Der Motor hat ein stottern von sich gegeben, als ob er hochdrehen wollte, es aber nicht könnte.
Daheim war die erste Vermutung der Vergaser. Da ich noch einen neuen dahatte hab ich den eben gewechselt. Achja, als er den Leistungsverlust am Berg hatte ging er nichtmehr an. Mit dem neuen Vergaser ging er immer noch nicht an. Nach ewigem Rumgesuche ( hab sogar die Steuerkette geprüft ) und wechseln der Zündkerze hab ich endlich den Fehler gefunden. Mein Zündkerzenstecker war kaputt, die Zündkerze hatte Zündfehler. Mit ner neuen Zündspule geht er nun wieder an da dacht ich schon alles palletti 🙂.
Mein Problem dass ich jetzt habe ist folgendes: Wenn ich im Stand Gas gebe geht alles normal bis ca 1/3 des Gases überschreite. Er stottert nun wieder und hat keine Leistung. Ich habe versucht das Gemisch einzustellen per Vergasernadel, aber egal in welche Kerbe ich das Plättchen stecke mein Roller Raucht blau, also zu fett. Ich weiß nun gar nichtmehr weiter. Ich vermute dass die gammlige Choke kaputt ist aber ich hab nun echt kein Plan mehr, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
33 Antworten
Variorollen müssen neu.
Was hat das für folgen wenn ich die eine rolle so lass?
Natürlich werd ich neue bestellen nur dauert das jetzt wieder und im Moment klappt es ja... Problem is, dass ich nu fast kein vertrauen mehr in meine zwei räder hab, da ich schon 4 oder 5 mal am straßenrand stand und dass irgendwann nervt 😁
Ich argewöhne immernoch dem relativ plötzlichen anfahren, außerdem zieht er jetzt viel früher ( alte standgaseinstellung und er fährt mir im stand davon )
Ruckeliges Beschleunigen, Leistungsverlust, höhere Drehzahl beim Start auf Grund der durch Verschleiß leichteren Rollen.
So hallöchen, meine wenigkeit NOCH einmal 🙂
Hab jetzt wieder ne 40km testfahrt gemacht, dabei ist mir ein komisches geräusch aus dem variokasten aufgefallen
Hört sich an wie ein "pfft", ich weiß es is keine genau angabe ich weiß es aber auch nicht besser... Aufjedenfall ist das nicht normal! Und ich will nich schon wieder alles auseinandernehmen...
Irgendwelche ideen?
