RNS 315 kein Bluetooth ?
Hallo!
Am Freitag war es so weit! Nach 6 Jahren Touran 1,9 TDI haben wir unseren neuen 1,6 TDI highline bekommen! Einfach super. An alle im Wartezimmer, freut euch....
Die Freude ist aber nicht ganz perfekt. Ich habe RNS 315 mitbestellt. Aber keine Telefonvorbereitung da ich angenommen habe dass RNS 315 bluetooth hat. Aber es gibt kein bluetooth Menü. Wenn man die Phone-Taste drückt ist das Radio stummgeschaltet (mute) sonst nichts. Bei Setup is auch nix...
Habe ich vergessen etwas mitzubestellen? (Brauche keine Ladeschale..)
Kann man das nachrüsten oder gibt es eine einfache Freischaltung ?
Möchte mich hier ein wenig schlau machen bevor ich zu meinem Freundlichen gehe.....
Danke für (konstruktive) Tipps...
Rudi_Touri.
P.S.: Über die Sufu bin ich auch nicht schlauer geworden. Ich bin aus dem Ösi-Land. Vielleicht sieht da die Ausstattung vom RNS ein wenig anders aus (bluetooth eingespart.. ?)...
61 Antworten
Hallo rai1973,
Hab mich schon der Homepage von Wibutec umgeschaut , will erst abwarten ob es bei mir funktioniert wenn VCDS umgestellt wird und Mikrofon angeschlossen wird , hätte schon gerne das alles übers Radio lauft , sowie vorgesehen ist .
Lieben Gruß
Domenico
meine Mutter hat sich vor wenigen Wochen einen Touran 2,0 TDI BM DSG BJ 12/013 gekauft.
Ausstattungstechnisch hat das Auto nahezu Vollaustattung.
Jedoch fehlt die Freisprecheinrichtung sowie das Streamen von Musik über ihr iPhone. Laut dem Verkäufer bei dem wir den Wagen gekauft haben soll das wohl gar kein Problem sein. Da das Navi (RNS315), MuFu-Lenkrad, Mikro etc. wohl schon verbaut sind.
Es muss wohl lediglich ein BUS hinter das Navi verbaut werden.
Erster Besuch bei einem anderen VW Haus: "sowas ist nicht bekannt"
Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen und entweder die Teilenummer dieses BUS oder eine Alternative nachrüstungsmögluchkekt (evtl. neues Navi?) nennen.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bluetooth Nachrüsten Navi RNS 315' überführt.]
Wenn das richtige 315 verbaut ist kann die interne bt aktiviert werden ansonsten anderes verbauen oder fse nachrüsten am einfachsten wenn kein vcds da ist das Navi ausbauen und schauen ob die Mac adresee auf dem Gehäuse steht oder aus lauter 000 besteht
also heißt das, ich soll erst mal das Navi raus Schrauben und die Mac ansehen?
Danke für die schnelle Antwort
Ja wenn du nicht vcds hast und gleich das freischalten testen kannst
Baujahr 12/2013, glaube ich nicht, dass da ein RNS ohne Index verbaut ist und somit freigeschaltet werden kann. Außerdem Problem IPhone. Ob das überhaupt mit dem RNS 315 kann? Schau mal hier: Liste . Was passiert denn, wenn du die Phone-Taste drückst? Geht das Telefonmenü auf?
Stefan
Bin leider noch nicht dazu gekommen mal nachzusehen.
Phone ist zurzeit gleich Stumm glaube ich. Kann das sein?
Ich fahre beruflich oft verschiedene VW, wenn mein FW grade nicht zur Hand ist.
Die haben alle das RNS 315 und ich hatte ehrlich gesagt nie ein Problem, weder mit dem 5s, noch mit dem 6.
Für den Fall, dass eine Codierung nicht möglich ist, muss ich einfach ein anderes Navi kaufen?
Habt ihr evtl Ne Teilenummer für mich?
Das muss dann doch aber auch mit Sicherheit kodiert werden oder?
Erik
also ein anderes navi muss nicht gleich verbaut werden. es reicht eine fse nachzurüsten. kosten ca 200€
Das hört sich ja schonmal gut an.
Hast du eine Teilenummer für mich? Oder wonach muss ich suchen?
Gemeint ist aber nicht dieser aufsetz Bildschirm?
Nein ich meine die pfse.
Schau mal in der bucht, da gibt es sie mit kabelsatz
Ich habe bei mir die FSE von Fiscon nachgerüstet, war sehr einfach und funktioniert super. Ich glaube die ist sogar besser als die originale...
Hallo Gemeinde,
bei meinen RNS 315 lasse ich am Freitag von vag-tech die Pfse nachrüsten. €279,- inkl. Material und Montage.
http://pages.ebay.com/.../?...
Der ":-)" wollte doch tatsächlich €600,- für Einbau und Material, selbst für die von Kufatec. Er meinte der Einbau dauert 5 Stunden. Vag-tech schafft es in 2 Stunden, komisch.
Ich werde berichten wie sie funktioniert.
Das Kabel verlegen und einbauen ist keine Hexerei 😉
Vom Radio in den Himmel und vom Radio unter den Beifahrersitz
Denke ich auch. Ich weiß nicht warum VW in Che... dafür 5 Stunden braucht.
ich habe für die kufatec nicht mal ne std gebraucht....das sind alles experten
