Richtiger Umgang mit Airbags - können diese im Postpaket explodieren?
Ich habe hier einmal eine Frage bezüglich Airbags, ob man diese auch in einem Postpaket versenden kann?
Hier in diesem Forum:
http://www.maxrev.de/arge-altautoplusdipl-ing-gottfriedplushoellplusrichtigerplusumgangplu-bild-373030.htm
Ist ein Link, beziehungsweise Screenshot der Firma Arge- Altauto ,
Das ist ein Informationsportal zum Thema Auto Recycling, gebrauchte Sekundär Ersatzteile, elektronisches Abfall-Register, Autoverwerter Software .....
Hochgeladen worden, mit einem Artikel eines Diplom-Ingenieurs vom 21. Juli 2009, welcher in der Arge-Altauto Webseite schreibt, dass ein Airbag im Postversand explodieren könne......
Stimmt das eigentlich so?
es ist generel verboten so etwas zu verschicken, denn jeder Hersteller hat einen Bestimmten Behälter, nur so lange nichts Passiert, sagt auch keiner etwas dazu.
nur die werden einen Vorwiederstand verbaut haben , gegen Fremdstrom !
Des weitern darf auch so etwas garnicht egal wo , so etwas Angeboten geschweige Verkauft werden. nur Original und Personen die einen Sprengstoff Schein haben dürfen damit Hantieren.
91 Antworten
Ich hatte gehofft wenigstens 1 Airbag irgendwie transportieren zu können und wie sich das nach der Recherche für mich darstellt gibts durch die Einstufung E0 zwar keine Freistellung, aber durch die Beförderungskategorie 2 dürfen über die Kleinmengenregelung 333kg ohne ADR-Kennzeichung am Fahrzeug und mit einem Fahrer ohne speziellen ADR-Schein transportiert werden.
Es sind lediglich Vorschriften zu Verpackung, Zusammenpacken und Kennzeichnung am Versandstück zu beachten... es ist lediglich ein mind. 2kg Feuerlöscher mitzuführen. Siehe unten verlinkte DGUV-Information-213-012 Kapitel 3.5 bzw. 2.5.1
Nur mal so zum Vergleich, mit der Einstufung auf max. 333kg entspricht das lt. 1000-Pkte-Regelung z.B. der Einstufung von Benzin, 1Ltr. entspricht 3 Punkten... ergibt also bei maximal 1000 Punkten 333Ltr.
Liste der UN-Nummernhttps://www.gefahrgutbrumme.de/ADR/UN0503.htmlZitat:
UN-Nummer 0503: Airbag-Gasgeneratoren, pyrotechnisch oder Airbag-Module, pyrotechnisch oder Gurtstraffer, pyrotechnisch oder Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch
UN: 0503 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH
Klasse 1/ Code: 1.4G
Gefahrzettel 1.4
Tunnelcode: E Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.
Sondervorschrift(en) 235 und 289:
siehe Sondervorschrift 235
289 Sicherheitseinrichtungen, elektrische Auslösung und Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch, die in Wagen, Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen oder einbaufertigen Teilen, wie Lenksäulen, Türfüllungen, Sitze, usw. montiert sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.
begrenzte Mengen: nicht zulässig
freigestellte Mengen: E0 (in freigestellten Mengen nicht zugelassen)
Beförderungskategorie: 2 (freigestellte Menge max. 333 kg)
Verpackung: P135
Zusammenpacken: MP23
Versandstücke: V2 siehe Sondervorschrift V2 (EX-Fahrzeuge)
Laden: siehe Sondervorschrift CV1 (Be- und Entladen in der Öffentlichkeit)
siehe Sondervorschrift CV2 (Reinigung der Ladefläche und Feuerverbot)
Siehe Unterabschnitt 7.5.5.2 (Mengenbegrenzung)
Betrieb: siehe Sondervorschrift S1 (besondere Voschriften für Explosivstoffe)
Umweltgefährdende Eigenschaften: umweltgefährdende Eigenschaften müssen anhand der Inhaltstoffe geprüft werden (siehe Hinweis)
Folgende Informationen entstammen aus Spalte 17 des IMDG-Codes
DGUV-Information-213-012_Gefahrgutbeförderung in Pkw und in Kleintransportern
Die Chance dass ein Airbag während einer Postversendung hochgeht ist zu 99% ausgeschlossen.
Punkt 1:
-Moderne Airbags haben einen Mechanischen Schutzmechanismus wenn man den Stecker abzieht. Das heisst im Stecker ist eine schutzklemme diesen müsste man absichtlich überbrücken. -> sowas macht keiner.
Punkt 2:
-Um einen modernen Airbag zu starten benötigt man eine exakte Stromstärke, so wie früher 12v dranhängen geht nicht mehr. Das heisst um einen Airbag zu starten brauch man eine 12v Batterie und das Airbagsteuergerät, beides wird wahrscheinlich nicht im Postpaket mit drin sein und fertig angeschlossen.
Das einzigste womit man ein Airbag zünden könnte wäre Feuer.
Der Airbag widersteht ca 15minuten einem Vollbrand bevor er platzt.
Wenn ein Postfahrzeug so lange im Vollbrand steht kann man davon ausgehen das niemand lebend hinter dem Lenker sitzt. Zudem gibt es wohl schlimmere Gefahrenquellen für die Feuerwehr wie Handys, Laptop oder andere Batterie betriebene Quellen.
Ein Flugzeug deren Frachtraum schon 15minuten im Vollbrand steht fliegt übrigens dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
