Richtige Methode zur (Alu)-Felgenreinigung
Hallo alle miteinander 🙂
Habe eine Frage zur Alufelgen-Reinigung.
Am Wochenende habe ich meinen 1er gründlich gewaschen und gepflegt, dabei machten die Alufelgen die meiste Arbeit 😛. Die Felgen sind in den Speichen recht eng, somit hat deren Reinigung die meiste Zeit in Anspruch genommen, aber so 100%ig sind sie nicht sauber geworden.🙄
Man kommt auch nicht überall richtig dran.
Wie macht ihr das?
- Dampfstrahler
- Felgenreiniger
- sonstige Kniffe
- verschieden Bürsten
Ich möchte die Felgen nicht schon am Anfang "kaputt" pflegen, somit suche ich eine gründliche und schonende Variante. Wobei Bremsstaub auch schon ziemlich aggressiv ist und bei längerem Verbleiben auf der Felge kaum noch richtig zu entfernen ist.
Leiden eigentlich auch die Bremsen bei einer Reinigung mit dem Dampfstrahler?? 😕
Schon mal danke für eure Antworten...
Schönen Abend 😁
ich verwende SONAX Xtreme FelgenReiniger Plus. Das ist der beste, den ich je hatte.
Aufsprühen, kurz einwirken lassen bis sich der Dreck rötlich verfärbt und dann absprühen.
Die Felgen sehen danach immer wie neu aus.
Ich habe vorher auch Jahrelang andere Felgenreiniger verwendet. Falls man zielen kann und nicht voll auf die Scheibe sprüht sollte das kein Problem sein. Ich hatte nie Probleme mit dem Lack der Felgen etc.
Bei Leasing wäre das sicher etwas gewesen, was jedes mal bei Rückgabe aufgeschrieben wird ;-)
ciao
Michi
13 Antworten
Original geschrieben von fordufehr
Hallo alle miteinander 🙂Habe eine Frage zur Alufelgen-Reinigung.
Man kommt auch nicht überall richtig dran.Wie macht ihr das?
- Dampfstrahler
- Felgenreiniger
- sonstige Kniffe
- verschieden BürstenIch möchte die Felgen nicht schon am Anfang "kaputt" pflegen, somit suche ich eine gründliche und schonende Variante. Wobei Bremsstaub auch schon ziemlich aggressiv ist und bei längerem Verbleiben auf der Felge kaum noch richtig zu entfernen ist.
Schönen Abend 😁
[/quot
Durch den Dampfstrahler weniger; mehr durch die Felgenreiniger; denn die sind stark säurehaltig.
Tut den Felgen und den Bremsen nicht gut.
Mit Felgenreiniger einsprühen
mit Brüste "verreiben"
nach angegebener Zeit abspülen.
Gibt es noch einfachere/bessere Möglichkeiten?
Ausser beim Reifenwechsel in die Radwaschmaschine beim Reifenhändler.
Andreas
Von Felgenreinigern würde ich auf Dauer die Finger lassen - sie sind aggressiv und greifen irgendwann den Lack an.
Ansonsten helfen Zahnbürste, Flaschenbürste, Abwaschbürste, Wasser, Putzlappen, Schwamm, Universalstein und Kärcher😉
Hallöchen 😁
vielen Dank für die Antworten. 🙂
Schließlich macht das Waschen ja auch irgendwie Spaß, somit werde ich mir, wie von CUXZ4 vorgeschlagen, ein paar Bürsten besorgen und am Wochenende loslegen.
Schönen Abend...😉
Das wichtigste ist, die Felgen regelmäßig zu reinigen - mache ich wöchentlich. Dann reicht das Einsprühen mit Felgenreiniger (meine Empfehlung Shell 2-Phasen-Reiniger) und anschließend mit Hochdruckreiniger abspritzen. Den Rest erledigen die Radwaschbürsten der Waschanlage. Ich fahre meine Autos i. d. R. drei Jahre und ich konnte bisher nicht feststellen, dass der Felgenreiniger die Felgen geschädigt hätte.
Der Chaosmanager
Ich konnte bei meinem vorherigen Auto auch nach fast 7 Jahren keine Schäden an den Alufelgen durch den Einsatz eines Felgenreinigers erkennen. Hingegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Wasser und Shampoo alleine oftmals nicht ausreichen um hartnäckigen Bremsstaub zu entfernen.
Ich würde keine Wissenschaft daraus machen, und übrigens gibt es auch säurefreie Felgenreiniger.
Das Attribut "säurefrei" ist sowieso Augenwischerei. Die meisten Reiniger sind alkalisch aufgebaut und auch ein hoher pH-Wert könnte Felgen genau so schädigen wie ein niedriger ...
Der Chaosmanager
ciao
Michi
...mit diesen modernen Reinigungsgeräten (siehe Foto), bekommt man jede Felgen sauber 😁
Besonders die kleinen Bürsten (sehr biegsam) gehen dahin, wo es richtig weh tut 😛
P.S.: Habe meine Felgen auch als Bild angehangen, sind nicht unbedingt pflegeleicht, aber mir gefallen sie richtig gut
Original geschrieben von MichiR666
Hi,ich verwende SONAX Xtreme FelgenReiniger Plus. Das ist der beste, den ich je hatte.
Aufsprühen, kurz einwirken lassen bis sich der Dreck rötlich verfärbt und dann absprühen.Die Felgen sehen danach immer wie neu aus.
Bei Leasing wäre das sicher etwas gewesen, was jedes mal bei Rückgabe aufgeschrieben wird ;-)ciao
Michi
Dem kann ich mir nur anschließen. Benutze diesen Reiniger ebenfalls. Gibts im Netz wenn man etwas sucht für 10 Euro / Liter. Ich sprühe das Zeug drauf, warte 4 Minuten und fahre dann durch die Waschstraße. Finde ich derzeit den besten Kompromiss zwischen Zeitaufwand, Ergebnis und Kosten 🙂
Nochmal eine andere Frage: Hab nen Satz Alus fürn Sommer fast geschenkt bekommen: Dimension 8Jx17 mit Reifen 225/45 R17. Da steht das Gumme der Reifen höchstens nen Millimeter über die Felgenränder über. Meint ihr da kriege ich Probleme in der Waschstraße? Wär doof, bin eigentlich zu Faul für Handwäsche....
Da scheint Dich Dein Augenmaß etwas zu täuschen. Wenn die Reifen über 2 cm breiter sind als die Felgen, kann es nicht nur ein Millimeter sein, der übersteht ...
Der Chaosmanager
Gute Waschstraßen haben einen Felgenschutz eingebaut. In meiner zum Beispiel wird man "durchgezogen". Die Ränder dieser Schiene, in der die Kette zum durchziehen langgeht sind mit Kunststoff ummantelt (dieses etwas weichere Kunststoff, kein Hartplastik; Mist, fällt mir kein Beispiel ein). Wenn Deine Felge dagegen käme, würde nichts verkratzen.
Aber CM hat natürlich auch Recht, dürfte erst gar nicht so weit kommen, weil der Reifen breiter sein sollte.
Viele Grüße - mg
Dank für die Antworten. Das der Reifen eigentlich 2 cm breiter ist als die Felge hätte ich jetzt gar nicht gedacht. - aber rechnerisch habt ihr recht 🙂 - muss ich mir nochmal genauer ansehen 😁
Danke und noch einen schönen Sonntag!
