Renault Trafic II 2.0 dci Springt nicht mehr an!
vielleicht kann mir jemand helfen ich wäre so dankbar.
Fahrzeugdaten:
Renault Trafic II 2.0 dci mit 66Kw Baujahr 03/2007
Problem:
Der Trafic hat ab und zu unterm Fahren kein Gas mehr angenommen, daraufhin haben wir den Fehlerspeicher Ausgelesen.
Fehlercode: P0335 Kurbelwellensensor1
Ich habe einen neuen Kurbelwellensensor gekauft und ausgetauscht. Anschließend den Fehlerspeicher gelöscht. 2 Tage war alles OK und dann das gleiche Problem nur jetzt springt er gar nicht mehr an! Das Fehlerspeicher auslesen ergab Kurbelwellensensor 1.
Jetzt meine Frage hat der zwei Kurbelwellensensoren?
An was kann es liegen?
Gibt es irgendwelche bekannten Probleme?
Dankeschön Grüße Mario
32 Antworten
hatte und habe mit meinem Trafic 2.0 90PS Probleme.
Erst nahm er keinen Gas an, also sehr gering. Dann wurde mir gesagt, ich solle einen Injektor wechseln, der angeblich defekt sei. Habe ich natürlich direkt gemacht, danach konnte ich Max 90 km/h fahren, bin einige km gefahren.
Als ich den Motor ausgemacht habe und wieder anmachen wollte, ging er nicht mehr an.
Und ja, der Injektor wurde programmiert. Dann stellten wir fest, das bei den Injektor, wenn man den Stromstecker zieht, der Motor nicht ausgeht, bei allen anderen schon.
Also habe ich den Injektor wieder gewechselt, aber immer noch das gleiche!
Diagnose kommt permanent der Nockenwellensensor, den habe ich dann auch gewechselt, aber
der Fehelrspeicher spuckt wieder den Nockenwellensensor.
Habe den Stecker überprüft, der ist aber auch i.O.
Motor startet sehr sehr schlecht, geht aber wieder aus, nimmt ab und zu Gas an, aber nur selten und
geht wieder aus.
Jetzt haben wir keine Ahnung, was da noch sein könnte.
Hat da jemand Erfahrung oder kann mir einen Tipp geben ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Renault trafic springt nicht an' überführt.]
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
notting
Oha!
beim Fehler Nockenwellensensor tippe ich mal auf die Steuerkette, wenn der Sensor heile ist.
Nicht mehr starten, sonst droht Motorschaden.
Steuerzeiten kontrollieren.
Gruß Kai
