Renault Trafic 1.9 dci 82PS bj 2003 springt an geht aber nach einer Weile wieder aus
Renault Trafic II
Hallo habe ein Problem mit meinem renualt trafic 1.9 dci bj 2003 ,der springt an geht aber nach einer Weile wieder aus und das batterie Symbol leuchtet wenn ich die Batterie ans Ladegerät hänge und 5 Minuten warte springt er wieder an und geht dann auch wieder aus . Wäre für hilfreiche Tipps dankb
ar.
35 Antworten
@Gustaf12344 schrieb am 9. März 2021 um 18:27:02 Uhr:
Moin also auto läuft wieder . Aber hab da mal noch ne frage welches teil ist dafür zuständig die Drehzahl zu halten also wenn er steht
Das Motorsteuergerät .
Ich hab heut mal frei gehabt und war beim trafic in der Halle messen.
Also bei mir ist definitiv das erste schwarze Relais von oben das für die kraftstoffpumpe.
Bild häng ich an.
Und heut bei ca. 8 Grad lief die Pumpe mit dem alten Relais, mit dem Neuen und gebrückt.
Im Sicherungskasten hab ich keinen wackler, da ändert sich beim durchgrabschen nichts.
Also wenn Zeit, dann mal auf die Bühne und Stecker und Pumpe kontrollieren...
LG, maxx
Kraftstoffpumpenrelais
Möglicherweise ist da dann doch ein Steckerproblem an der Tankgeber / Pumpe Einheit oder aber die Pmpe selber ist fertig.
Hi
Ja, das glaub ich auch
Wär ja sonst zu leicht gewesen😁
LG, maxx
Hi
Ich wollt Euch nur auf dem Laufenden halten.
Nachdem wir ja doch einige Teile getauscht haben, lief er im Sommer wieder einwandfrei.
Auch die ersten kalten Tage im Herbst sprang er ohne Probleme an.
Freude 😁. Aber nicht lange.
Als es wieder mal richtig kalt war, nur Orgeln, kein starten🙁
Da mir die irgendwie die Batterie beim Starten anders vorkam, als im Sommer, hab ich mir eine neue gekauft und siehe da, auch bei minus 6 Grad springt er jetzt sauber an😁
Die noch garnicht so alte Batterie aus dem trafic läuft jetzt in einem meiner Benziner ohne Probleme.
Angeblich schaltet er bei zu wenig Spannung / Drehzahl beim starter die Dieselpumpe im Tank ab. Damit er nicht absäuft oder so.
Würd die Symptomatik erklären.
Falls mal jemand so ein prob hat.
Und der starter drehte nur unmerklich langsamer...
Also eher unauffällig. Habs auch nur gemerkt weil zwischendurch frisch geladen und so den Vergleich hatte...
LG, maxx
Bei mir hatte ich das selbe Problem.
Aber bei mir war es der Anlasser selbst.
