Renault Megane III 1.9 Dci Abgassystem prüfen kein Leistungsverlust
Moin
Ich hatte ja das sporadische Problem, dass bei mir gelegentlich Einspritzung prüfen aufkommt.
Jetzt kam die Motorkontrollleuchte und Abgassystem prüfen dazu.
Erst ging es nach kurzem Neustart des Motors weg gewesen nun ist es dauerhaft da.
Der Motor hat keinen Leistungsverlust und zieht ordentlich wie ich es gewohnt bin.
Batterie habe ich kurz für 10 mon abgeklemmt, das Einspritzung prüfen was an war, war dann weg Abgassystem prüfen war dann aber immernoch da inkl. MKL.
Hatte das mal jemand? Fahre nachher zum auslesen und berichte dann.
Danke im voraus
3 Antworten
So, laut Werkstatt agr Ventil.
Fehler konnte gelöscht werden, agr wird gereinigt und dann mal gucken was komnt
Fährst du zu viel Kurzstrecke?
Lass das agr Ventil sonst mal …programmieren , dann hast keine Probleme mehr damit
Tatsächlich bin ich in letzter Zeit viel Kurzstrecke gefahren.
Nachdem der Fehler gelöscht wurde, bin ich erstmal auf die Autobahn 30 min ca mit 3000 Umdrehungen.
Im 4 ten Gang ging das ganz gut.
Bisher keine Probleme mehr
