Renault Megane 3 Achsmanschette wechsel
Renault Megane III (Z)
Hallo!
Kann man Achsmanschette Renault Megane 3 1,5 DCI ,Bj.2009 ,106 PS ,Getriebeseitig selber wechseln,gibts eine Anleitung?.
Danke!.
3 Antworten
Kann man .
Etwas Geschick sollte vorhanden sein und Grundausstattung Werkstatt .
Welche Manschette , links innen oder rechts innen ?
Das kommt darauf a n: Radseitig wird man ein Spezialwerkzeug brauchen, sonst geht es nicht.
Auf der Getriebeseite gibt es vermutlich rechte und linke Manschetten.
Die eine wird, vermutlich auch bei diesem Modell, einfach abgeschraubt und gewechselt. Dabei wird vermutlich das Fahrzeug schief gestellt werden oder das Getriebeöl abgelassen werden müssen.
Vermutlich braucht man einige Liter Getriebeöl zum Wiedereinfüllen. Getriebeöl für Schaltgetriebe ist schlecht zu bekommen. Es braucht eben keiner.
schrauber
Getriebeöl schlecht zu bekommen? Wo in Afrika? Noch gibt es das überall wo es Öle gibt , selbst beim Versandhandel, musst halt nur wissen was da rein kommt an Spezifikation.
Radseitig wechseln ist in halber Stunde erledigt , rechts innenseitig auch aber li innen ist ggf. anders , je nach Getriebe . Aber kein Hexenwerk !!!
