Relais für Hupe Combo E 2019er
Hallo zusammen!
Fahrzeug: Combo E Kasten, EZ 7.2019, 76 Diesel-PS.
In der Packung einer neuen Doppeltonhupe ist ein Relais mit dabei. Nirgends kann man nachlesen, wo sich der Steckplatz dafür befindet. In der Bedienungsanleitung ist nur die 10A-Sicherung beschrieben bzw. aufgeführt. Auch nicht mit Suche unter Partner 3 oder Berlingo. Nichts.
Hat bitte jemand ein aussagekräftiges Bild davon?
Vielen Dank und schöne Grüße!
4 Antworten
Ist ab Werk verbaut.
Zieh den Stecker deiner Hupe; kommst durch den Beifahrer Nebelscheinwerfer rann.
Und drück auf den Hupentaster; klickt es unter dem Lenkrad, ist das Relais verbaut. Bzw. eingesteckt.
Das neue Doppelhorn bekommst du mit viel Gefummel durch die Nebelscheinwerferöffnung; anderenfalls musst du mindestens den Unterfahrschutz demontieren.
Habe die Hörner hin und her gedreht auf dem Träger bis es gepasst hat.
Danke! Also irgendwo unterm Lenkrad. Ein anderes bzw. "besseres" Relais muss aber quasi aufgrund der doppelten Leistung nicht rein?
Nebler hat er nicht. Muss dann wohl andere Wege finden...
Eines der Relais unter/hinter dem Lichtschalter, Lenkrad wie auch immer ... "klick" 😁
Ein stärkeres muss nicht rein, das passt so.
Leider kommt man halt exakt so garnicht an die Hupen ohne etwas weg zu bauen; wenn du keine Nebelscheinwerfer hast, sollte ja zumindest eine große Plastikblende verbaut sein > die muss weg.
Prima, danke!
