Relais belegung Zentralverriegelung C/V70 I
Hallo !!
Ich suche das Relais für Zentralverriegelung , C70 I 2001 ,
Hat wer eine Zeichnung mit die Nummern der Relais ? wo das Relais sitzt.
Da die ZV mit Fernbedinung (trotz neuer Batterie im Schlüssel) nicht funkt,
vermute ich das Relais.
Besten Dank im voraus 🖐️
2 Antworten
Es gibt kein Relais dafür, es ist ein Steuergerät dessen Name VGLA lautet.
Was eher defekt ist, das ist der Empfänger der auf dem Tacho sitzt eine kleine Box so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Kann aber auch sein das die Fernbedienung "vergessen" wurde und neu angelernt werden muss.
Oder die FB funktioniert nicht, weil die Batterie keinen Kontakt mehr hat. Schau mal ob die wirklich richtig in der Halterung sitzt.
Meine beiden FB haben das auch. Ein kleiner Streifen Isolierband oben auf die Batterie, der sie dann ein bisschen in die Fassung drückt, hat hier geholfen.
