Reinigung vom Motorradjacke
hab ne Schwarz Weiss Silberne IXS Motorradjacke. Merke jedoch, dass man nur mit nem feuchten Lappen den ganzen FLIEGENSCHISS und die blutigen Mücken nicht mehr abkriegt. Sieht so aus als wären die teilweise schon im Stoff drin.
Wie macht ihr eure Jacken sauber?
Hilft da nur WASCHMASCHINE??
Mfg
Argonid
nun seid mal nicht so weich...einfach die gesammelten insekten auf der jacke lassen. im winter setzt dann ein schimmelprozess ein, gefolgt von einer austrocknungsphase. am 31.03. kann dann der rest abgebürstet werden.....und die jagd auf insekten kann aufs neue beginnen.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Schwarze Jacke kaufen, da sieht man ned so viel. 😉
Bei mir hängt da auch noch einiges vom letzten Jahr in den Poren aber ist halt das Drama bei Textiljacken und der Vorteil von Lederklamotten. Abwischen und wech sind die kleinen Leichen...
Beim letzten mal hab ich etwas mit einer Handbürste nachgeholfen um den Kack da aus den Zwischenräumen raus zu bekommen.
Ja, Waschmaschine hilft. Ich geh mal davon aus, dass es eine Textiljacke ist – kein Leder. Normalerweise ist im Futter ein Wäschezeichen eingenäht, das Dir sagt, wie die Jacke zu waschen oder zu reinigen ist.
Üblicherweise können Textiljacken bei 40 Grad Feinwäsche (Schongang) mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler gewaschen werden.
Protektoren sind vorher zu entfernen !!!
Das Bügeleisen ist meist durchgestrichen. Das bedeutet, dass bügeln aufgrund der hohen Temperatur die Kunstfaser zerstören kann – ebenso die Membrane, sofern vorhanden.
Trotzdem kann ein Bügeln mit einem handwarmen!!! Bügeleisen sinnvoll sein, weil hierdurch die Imprägnierung reaktiviert wird.
Ja es ist eine Textiljacke. Auf dem Schild steht 30 Grad C. Hab die Protektoren rausgenommen und werd sie mal waschen. Schade, dachte, dass man den "Scheiss" auch anders abbekommt.
Es gibt auch (um die richtige Anleitung von kandidatnr2 fortzuführen) in den bekannten Motorradshops spezielles Waschmittel für impregnierte Textilmotorradjacken. Damit machst auf keinen Fall was verkehrt.
Wichtig is nur, dass du wirklich den Weichspüler weglässt. Sonst kannst die Impregnierung knicken und dem Textilstoff tut das auch nicht wirklich gut.
http://www.bittels.de/shop/symbole.htm
oder: give it to your mum
Hi, beim nächsten Wolkenbruch eine mittlere Runde drehen. Schon wieder alles sauber.
Kein Witz geht wirklich, weil das Regenwasser "weich" ist gibt es auch keine Kalkrückstände.
Nur das Moped braucht eine Reinigung. :-)))
NA ja, dann darf das aber kein Spritzwasser vom vorausfahrenden Auto sein. ... und in Berlin gibt es keinen sauberen Regen!
Kann ich bestätigen, funzt wirklich! *obacht* 😁
Und wie bekomm ich es von einer Lederjacke ab?
Wasser? Soll nicht so gut sein.
Milch? Hab ich mal gehört, weis aber nicht so recht.
ich würde einfach mal sagen: doch wasser (vieleicht noch mit fit). und im anschluss trocknen lassen. dannach mit lederfett einreiben und einpolieren! so sollte es eigentlich kein problem sein.
Zur Lederpflege habe ich hier einen Link zu einer Startseite reingestellt. Soll man ja nicht machen, aber da gibt es eine kostenlose Hotline, wo individuell auf Probleme eingegangen wird. Die Page ist sehr informativ, wenn es ums Leder geht.
http://www.lederzentrum.de/index.html
Nur mal am Rande - dies Spezialwaschmittel für Membranbekleidung gibt´s in Zeiten der Funktionsklamotte inzwischen auch in jedem größeren Supermarkt im Waschmittelregal.
chakoyte
