Reifenwechsel Evoque - Problem mit EPB
Land Rover Range Rover Evoque L538
beim Reifenwechsel (Reifenhändler) hatte ich im Herbst schon das Problem,
dass das Werkstattpersonal mein Fahrzeug nicht hin und her schieben konnte.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Evoque (Automatik) abstellen und ausmachen kann, sich die
EPB jedoch nicht aktiviert?
Vielen Dank
15 Antworten
Original geschrieben von Paul2712
... Kann mir jemand sagen, wie ich den Evoque (Automatik) abstellen und ausmachen kann, sich die
EPB jedoch nicht aktiviert? Vielen Dank
Ich habe zwar einen Schalter, aber das müsste genauso funktionieren:
Automatik auf "N" stellen bei laufendem Motor. EFB drücken und gedrückt halten, dabei den Motor ausschalten, EFB weiter gedrückt halten (ca. 3 Sek. bis nach Motor-Aus). Dann sollte Getriebe und Bremse frei sein und sich der Wagen schieben lassen.
Das brauchst Du ja auch für die Waschanlage mit Schleppfunktion.
Gruss Martin
Gruss Martin
Super Tip, Danke. Ist die EPB dann dauerhaft deaktiviert oder wie wird sie wieder aktiviert?
Fuss auf Bremse / Zündung an / Motor an / Wählknopf auf Stellung P.
Gruss Steuerkatze
Leider muß das insoweit berichtigt werden,
dass nicht von dauerhaften "Lösen" die Rede ist.
Funktioniert nur etwa für 10 Minuten!
War schon mehrfach Thema hier im Forum.
Gruss Martin
Wenn länger als 10 Min. ? Dann hilft nur noch die Service Funktion, danach ist die Hinterrad Bremse frei....
Kann man selber machen oder mit dem Diagnosegerät.
Großer Dank dir,
wenn du das näher beschreiben könntest. (Service Funktion)
Gruß Woka11
Hi woka11
Original geschrieben von woka11
Großer Dank dir,
Wenn der Motor abgestellt wir während der Wählknopf auf
N
steht, schaltet das System nach 10 Minuten
automatisch
auf
P
um.
Wenn das Fahrzeug nach Ablauf dieser Zeit normal gestartet werden kann, genügt für das Lösen der EPB das Drehen des Wählknopfes aus P in eine andere Stellung.
Wenn das Fahrzeug jedoch nicht mehr fahrbar ist (z.B. nach einem Unfall) wird die EPB gelöst, indem bei geschlossener Fahrertür und angelegtem Sicherheitsgurt die Fussbremse getreten, die Zündung angemacht und der Motor gestartet wird.
Gruss Steuerkatze
Das ist nicht die Service Funktion. Die Service Funktion stellt die Hinterradbremse vollkommen außer Betrieb und der Stellmotor wird komplett zurückgefahren. Die Funktion ist notwendig wenn du die hinteren Bremsbeläge tauschen möchtest. Danach wird im BC auch eine deutliche Rote Warnung angezeigt.
Da man die Feststellbremse lahmlegt, denke ich mal, dass die genaue Beschreibung der Funktion nicht in das Forum gehört und das der Werkstatt überlassen werden soll.
"Siehe: Elektronische Feststellbremse (EPB) - Service Funktion aktivieren und deaktivieren (206-05 Feststellbremse, Allgemeine Servicearbeiten)."
Hat was mit Gaspedal drücken und 2 Sekunden warten zu tun...
Hallo dtroid442,
verstehe die Bedenken dass das nicht unbedingt ins Forum gehört.
Dennoch würde ich gern als erfahrener Schrauber meine Belege
nach der Garantiezeit selbst wechseln können oder in einer freien Werkstatt
meines Vertrauens, das machen lassen.
Übler finde ich aber noch den Gedanken, dass man bei einer Panne
nicht abgeschleppt werden kann, die Angaben zum Schleppen im Handbuch
sind leider völlig daneben und nicht anwendbar.
Könnte ich eine PN bekommen? Das wäre sehr nett!
Gruß, Woka11
Hi dtroid442
Danke für die Präzisierung.
Da bin ich ganz bei dir. Auch ich überlasse alle fahrsicherheitsrelevanten Arbeiten gerne den Spezialisten in der Werkstatt.
Gruss Steuerkatze
Hallo dtroid442,
Gruß, Woka11
PM gesendet
Ein riesen Dankeschön noch mal!
könnte ich bitte auch eine PN bekommen - bitte - danke !
Kann jeder im Baby RR Forum nachlesen!
