Reifenmontage Befestigungsmittel
BMW 5er F10
Hallo Leute,
Habe mir übers Internet vor kurzem Pirelli Winterreifen 255/55/17 bestellt sowie Borbet XR Glossy Black Felgen 17 Zoll.
Alles ist nun angekommen, allerdings ohne eine einzige Schraube bzw. Befestigungsmittel. Sind diese Grundsätzlich bei den Original Herstellern nicht mit im Lieferumfang?
Mir wurde gesagt das ich die Original Radschrauben nutzen soll, habe aber zur Zeit 20 Zoll Breyton Felgen dran mit 285 Reifen.. Die passen doch gar nicht auch wenn dann müsste ich die anderen quasi abmontieren von den Reifen. Das will ich ungern das sind nämlich meine Sommerreifen.
Könnt Ihr mir helfen... Wenn diese tatsächlich nicht im Lieferumfang sind müsste ich mir welche zulegen. Auf den Original Gutachten der Felgen stehen folgende Daten ( Siehe Foto ).
Was kosten mich die Befestigungsmittel, wie viele oder was genau brauch ich?! Bin da sehr unerfahren sorry
UHU endfest 300 soll aber auch gehen....
15 weitere Antworten
15 Antworten
Ich muss ehrlich sagen, dass ich dein problem nicht ganz verstehe.
Was meinst Du mit 'Befestigungsmittel'?
Wenn der Lochkranz passt dann nimm einfach die Schrauben die Du hast.
Oder hast Du eine aufgeschraubte Spurverbreiterung mit anderem Lochkranz drauf? Dann müsste die natürlich runter, wenn die Winterfelgen einen anderen Lochkranz als die Sommerfelgen haben....
Aber ansonsten: Schrauben lösen, Felgen wechseln, Schrauben wieder rein....
Wenn es um deine Radbolzen geht, dann geh ans Auto, lauf drum herum und schiebe immer eine "Perle" auf deinem Rechenschieber weiter pro Loch welches du an deiner Felge siehst.
Wenn du bei 20 Perlen = 20 Schrauben angekommen bist, hast du alles richtig gemacht.
Benny
ich kenne das so, dass nur dann die Schrauben dabei sind, wenn sie NICHT den Serienschrauben entsprechen ... also neue zulegen... vor allem, da du ja sicher nicht weißt, ob die Breyton Serienschrauben haben oder nicht.
troll?
@schlonzy schrieb am 19. Dezember 2014 um 19:41:01 Uhr:
troll?
War auch mein erster Gedanke 😁
Ich habe Sommerreifen mit Breyton Felgen, diese sind aber mit anderen Radschrauben versetzt als die Borbet Felgen.
Das heißt Sommerreifen mit Breyton Felgen erstmal runter .. die neuen Winterreifen + Borbet Felgen montieren und rauf!
Allerdings habe ich zur Zeit nur Sommerreifen im Besitz sodass ich keine anderen Schrauben habe als die Von den Sommerreifen.
Somit brauche ich doch "Schrauben" damit ich die neuen Felgen an die Winterreifen montieren lassen kann oder nicht?
So mein ich das'
So, so, Du meinst also, dass Felgen mittels Schrauben an Reifen montiert werden??
Troll oder einfach nur blö ....?
Du bist ein Held wenn du Ahnung von sowas hast und ich nicht 🙂 echt .. Einfach Superman
Deine Frage war, ob du neue Schrauben für den Winter brauchst oder nicht.
Antwort ist: Hängt ab von der Lochform deiner neuen Felge und ob deine vorhandenen Schrauben lang genug bzw. kurz genug sind.
Zur Lochform:
Es gibt zwei Arten von Radschrauben. 1. Kegelbund 2. Kugelbund. Den Unterschied sieht man an den Bildern...
Dann ist noch die Länge wichtig. Wenn du eine Schraube nimmst und diese durch eines der Befestigungslöcher steckst siehst du an der Innenseite wie weit sie raus steht.
Die dabei tragende Schraubenlänge sollte im Gutachten der Felge zu finden sein. Ansonsten spricht man von 80% des Durchmessers.
Wenn also deine aktuellen Schrauben diese Kriterien erfüllen, kannst du sie auch für deine Winterfelgen nutzen.
LG
warum bestellst du dir nicht einen Radschraubensatz für deine Borbet Felgen? Ich hatte auch schon mehrfach Fremdfabrikate, auch Borbet, da waren die Radschrauben immer dabei.
@ms1cht schrieb am 21. Dezember 2014 um 12:18:14 Uhr:
Wer schreibt denn den Stuss hier????
@Rael_Imperial schrieb am 21. Dezember 2014 um 13:39:15 Uhr:
Ich habe mir so eben all deine Beiträge hier angeschaut im Forum und über die Hälfte ist Provokation. Gemeldet habe ich dich bereits da ich denke das ein Forum dafür da ist nachzufragen, egal wie dumm meine Frage auch sein mag. Ich habe leider sehr wenig mit Autos zu tun..auch wenn ich Tag täglich ein Auto fahre muss ich mich mit der Technik ja nicht auskennen oder?
Vielen Dank für eure Hilfe, geht an alle anderen ich muss mal überprüfen wie groß Die Schrauben sind.
Und zu dir du Held der alles kommentiert, such dir eine Freundin bzw. Hobbys.
Na, wenn Du tatsächlich knapp 4000 Beiträge in nur 40 Minuten gelesen hast, dann bist Du ein wahrer Held.
