Reifengröße und Tragwerte T5R-Titan-Felge
moin jungs,
sorry, aber hab meinen wagen gerade nicht zur hand. muss aber schnell reifen bestellen. wie sind nochmal die werte: 205/45 R17 Pirelli P Zero Nero. und die traglast? Y91? oder Y88?
Danke...
80 Antworten
... faule S*a, elende - geh endlich die die Katakomben und guck nach ! 😁
Ein 215er ist ggü. einem 205er um ..... na rate .... 10 mm gesamt breiter.
D. h. 5mm innen und 5mm aussen mehr Platzbedarf - es ändert sich ja nix an der Felge.
Dazu dat der 215er einen um ca. 10 mm größeren Umfang ! (Bezogen auf einen Neureifen mit 8 mm Profiltiefe)
.... hier 5 mm, da 10 mm.
215er sind nicht vom KBA freigegeben, als wenn du Eintragen lassen willst ?!
DEKRA, T*V & Co. machen sogenannte Verschränkungstests.
Wagen hoch, vorne links und hinten rechts einen 'Klotz' unter die Räder und den Wagen voll abgelassen.
Stößt da irhendwas irgendwo an -> Keine Chance !
Mit 205ern sicher kein Problem.
Mit 215ern möglicherweise auch nicht. Ich würds aber vorher mal testen. (Tja .... wie ?)
.... und das hab ich mit 225 mit ET 49 genacht und das geht ganz und gar nicht ....
sooo faul bin ich nicht.
der wagen ist nur nicht hier und ich würde jetzt gerne bestellen...
kennst das doch wenn es in den fingern juckt...
also, ich hab sie bestellt...und verlasse mich da nun ganz auf dich! ;-)
Na denn .... Augen zu und durch !
Und was haste jetzt für Krempel bestellt ? LingFutschiLongWaHammaDa-Rally-Edition ohne Profil ?
[OT]
.... hmm, dachte bisher immer, das Potenzmittel woanders eingeworfen werden. 😁
[/OT]
so, potenzmittel werden nun gerade auf die Titanen aufgezogen..hole ihn heute nachmittag ab...hoffe das alles passt...
wow, da ruft der reifenhannes extra an und sagt das er ein problem mit den 215ern hat...die wären nicht zugelassen...das nenne ich service...und hoffentlich keine böse vorahnung....
WAS an den Reifen ist nicht zugelassen?
Die Größe?
Der Loadindex?
Der Speedindex?
Die Breite auf dem Fahrzeug?
Das Thema wurde doch nun auf 5 Seiten besprochen??!
mach mal hinten distanzscheiben rauf😉 sieht um einiges besser aus, sonst verschwinden die reifen ja im radkasten so wie bei dir:P
Mhhh, fällt aber schon auf, dass er nun ja auch eine höhere Flanke bekommen hat, also von der seite sieht das mit 205/45ern schicker aus🙂
Gipps inne Bucht zu Hauf für kleines Geld. Auch mit ABE.
Aber vergiss nicht, längere Radschrauben mit zu bestellen !
