Reifengröße und Tragfähigkeit
Hallo, ich schreibe das erste mal hier im Mercedes Forum.
Folgendes möchte ich erfahren, mein Vater fährt einen MB E 200 CDI 88 kW W210 bj 2001
mit der Reifengröße 205/65/15 94 H.
Wir möchten aber auf 16" Felgen umsteigen, weil die Reifen in der 205/55/16 günstiger sind.
Ist es möglich, dass die E-Klasse die 205/55/16 in der Tragfähigkeitsstufe 91 fahren darf??
Vielendank im voraus.
ridvan84
28 Antworten
hallo,
kann mir einer sagen welche reifen ich auf meinem E320 CDI T draufziehen kann. Mein Cousin hat Winterreifen fast neue winterreifen die ich bekommen könnte. Diese haben folgedes maß: 205\55 R16 91H.
Darf ich diese reifen auch benutzen??
danke schonmal für eure Antworten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Winterreifen passen auf W210' überführt.]
Wirf mal ein Blick in den Fahrzeugschein, da steht alles drin.
im neuen schein steht ja mittlerweile nur eine größe und das ist 215 er
Ja. das ist dann die kleinste zugelassene Reifengröße. Also passen 205\55 R16 91H wohl nicht. Zumal der Tragfähigkeitsindex von 91 zu gering ist, aber auch das steht im Fahrzeugschein.
Das hilft garantiert:
http://www.mercedes-benz.de/.../wheel_tire_combination.html
Reifen direkt.de ,einach mal reinschauen!
Du kannst auf dem T Modell folgende Reifengrößen fahren
205/65r15
215/55r16
235/45r17
Gruß inslandschauen
das T- Modell braucht eine 93er Tragfähigkeit.
Folglich kannst Du die Reifen nicht verwenden, da nur 91er Tragfähigkeit.
MfG Günter
Hallo maho05,
205/65 r 15 mit Tragfähigkeit 91 Nein!!
Nur !!!
215/55r 16 oder 235/45r 17 mit Tragfahigkeit 93w
Silberkutsche
E 320 cdi T, 12.01
Hi zusammen, ich hatte eine Reifenpanne. Reifen die momentan drauf sind 225,55 , 16 95y. Habe den Ersatzreifen rausgeholt und angebracht, nach genaueren hinschauen habe ich gemerkt, das der tragindex 99y ist. Kann ich den Trotzdem drauflassen, optisch unterscheidet sich der reifen garnicht, gut kann halt mehr tragen, gehtdas???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifen defekt 95Y kann ich auch 99Y dafür nehmen' überführt.]
ja !!
Original geschrieben von chris 115
ja !!
hi, erstmall danke für dei Antwort, coll das der schonmall drauf bleiben kann aber gibt es wirklich sonnst keine unterschiede??? wo ist der unterschied zwischen 95 und 98 was es bedeutet weis ich optisch kann ich nichts erkennen oder
Hallo segra,
hier wird die Tragfähigkeit pro Reifen genannt
Tragfähigkeitsindex 95 Y = 690 kg, 98 = 750 kg
und 99 Y = 775 kg Tragfähgigkeit
Viele Grüsse aus dem Bergischen Land. Walter
Walter (und seine Vorredner) hat eigentlich schon alles geschrieben.
Aber wenn das Ersatzrad ein '99er' ist, solltest du mal nachschauen, ob die '95er' überhaupt zugelassen sind.
Du schreibst nicht, was für ein Auto das ist...
Je nach Ausführung ist ein minimaler Tragfähigkeitsindex für dein Fahrzeug vorgeschrieben.
Höheren darf man fahren. Ist aber ein Niedrigerer montiert, erlischt dadurch die Betriebserlaubnis.
Höheren darf man fahren. Ist aber ein Niedrigerer montiert,"" erlischt dadurch die Betriebserlaubnis"".
und damit dein versicherungsschutz !!!
mfg aus berlin]
