Reifendruckkontrolle
Wie ist denn das mit der Reifendruckkontrolle, wenn man die mitbestellt bekommt man ja den Druck im Display angezeigt.
- Wie lange halten die Sensoren
- Was kosten die Sensoren
- Und wie ist das mit den Winterreifen mit Felgen. Bracht man da unbedingt die Sensoren, oder kann das
System deaktiviert werden?
- Wenn die Reifendruckkontrolle nicht mitbestellt wird, wie ist es dann gelöst?
Hoffe mir kann jemand diese Fragen beantworten, vorab vielen Dank.
@marko9955 schrieb am 14. Aug. 2019 um 19:22:02 Uhr:
habs nicht überprüft auto ist 2 wochen gestanden
....und wieso überprüft man dann erstmal nicht schnell den Reifendfuck an der Tankstelle sondern Postet ersteinmal hier, was im Endeffekt dann total unnötig war... ...und genau so wir ein Forum zugemüllt!
##Kopfschüttel!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rdks Reifendruck korrigieren' überführt.]
51 Antworten
die vorderen zeigen 235/235 und die hinteren 215/215
Es kommt aber darauf an, was in deinem KI gespeichert ist ;-)
@Wild60 schrieb am 15. August 2019 um 13:58:01 Uhr:
und das steht im tankdeckel?
Normal geht das so:
- Nachlesen, was Du an Reifendruck brauchst.
- Reifendruck kontrollieren und bei bedarf korrigieren. Per Hardware an der Tanke.
- Im Menü die RDK als neue Referenz speichern.
Dann hast Du eigentlich ruhe... Aber um den Besuch eines Reifendruck-Nachfüll-Systems kommst Du nicht drumrum...
ok normal sollten sie vorne 250 haben habe aber 235 kann ich das so lassen?
@marko9955 schrieb am 15. Aug. 2019 um 15:28:16 Uhr:
Es ist dein Auto... Du kannst jeden Druck fahren den Du möchtest... Aber im Tankdeckel steht eben der Empfohlen Luftdruck vom Autohersteller!
....manche Autofahrer hier gehört echt nur ein Schubkarn! ...und selbst da würde mit Sicherheit die Frage auftauchen wie man diesen am besten schiebt! )-;
