Regenschließen
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem B8 (MJ 18) das Regenschließen erfolgreich codieren können, es funktioniert auch richtig.
Ich hab jetzt nur beobachtet, dass wenn es tatsächlich regnet und zB Schiebedach steht auf Kipp, dass er dieses dann korrekterweise schließt, aber ebenso schließt er in dem Zuge das Sonnenschutzrollo. Letzteres möchte ich gerne deaktivieren, also dass automatische zuziehen wenn er Regen erkennt..
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke vorab!
76 Antworten
Ist ja cool. Wie hast du das hinbekommen? Das mit dem Rollo wär mir ja egal Hauptsache Fenster und das Dach gehen beim Regen zu!
@Geal schrieb am 19. Juli 2021 um 19:57:42 Uhr:
Ja sollte gehen und nennt sich Entkoppeln.
Mehr dazu findest du im Codier Thema.
Danke für deinen Tipp, aber der hilft nicht. Die Funktion den Entkoppelns habe ich schon aktiviert, dennoch wird dann beim Regenschließen das Rollo mit geschlossen..
@Geizhals schrieb am 19. Juli 2021 um 20:04:42 Uhr:
Kommt drauf an welchen Regenlichtsensor du verbaut hast. Meines Wissens funktioniert das Regenschließen nur bei der Version RLFS, nicht bei RLHS.
@Groot209 schrieb am 19. Juli 2021 um 20:15:07 Uhr:
Ist ja cool. Wie hast du das hinbekommen? Das mit dem Rollo wär mir ja egal Hauptsache Fenster und das Dach gehen beim Regen zu!Kommt drauf an welchen Regenlichtsensor du verbaut hast. Meines Wissens funktioniert das Regenschließen nur bei der Version RLFS, nicht bei RLHS.
Keine Ahnung. Das bekomme ich bestimmt nur mit VCDS raus..?
Sonweit ich das in Erinnerung habe wie folgt.
Sensor mit 4 Dioden (sieht man von Außen) geht.
Sensor mit 2 Dioden geht nicht.
Aber du kannst es auch einfach nach Anleitungen Codieren und ausprobieren.
Schon alles gemacht..
Es funktioniert ja wie oben beschrieben auch....
Lediglich, dass schließen des Rollos möchte ich verhindern und suche da Input, wie man das deaktivieren kann.
Du kannst das Rollo unabhängig vom PSD steuern.
Man kann mit geschlossenem Rollo das PSD komplett öffnen.
Weiss aktuell nur nicht wo es codiert wurde.
@Nudelsuppe2k schrieb am 20. Juli 2021 um 08:46:27 Uhr:
Man kann mit geschlossenem Rollo das PSD komplett öffnen.Weiss aktuell nur nicht wo es codiert wurde.
Das ist ja klar, nennt sich ja "Entkoppeln".. Aber wie weiter oben zu lesen, hat das eine ja mit dem anderen nichts zu tun.
Trotzdem wird das Rollo geschlossen, sobald Regen erkannt, Schiebedach geschlossen wird.
@hadez16 schrieb am 20. Juli 2021 um 06:59:17 Uhr:
Bitte vollständigen Auto-Scan hier anhängen damit man mal die Codierungen sieht
Datum: 2021-07-20 08:50
FIN: WVWZZZ3CZJE011390
Fahrzeug: Volkswagen Passat R-line
Jahr: 2018
Karosserietyp: Variant
Motor: DFCA
Kilometerstand: 79617 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 04L906026FN
Software-Version: 2011
Hardware-Nummer: 04L907309M
Hardware-Version: H25
ODX-Name: EV_ECM20TDI01104L906026FN
ODX-Version: 004002
Lange Codierung: 011D0032036405083000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: DQ250-6F MQB
Software-Nummer: 0D9300043C
Software-Version: 5201
Hardware-Nummer: 02E927770AS
Hardware-Version: H54
Seriennummer: TFK01703021459
ODX-Name: EV_TCMDQ250021
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0014
Fehlercodes:
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0614517CH
Software-Version: 0743
Hardware-Nummer: 5Q0614517AH
Hardware-Version: H62
Seriennummer: 61407000000296
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 036010
Lange Codierung: 0FEC6A8F34210B6D477A060940C349F0562CD0E2600292753862F078CAA9420000000012121212B835351919323200
Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5G0907044DP
Software-Version: 2001
Hardware-Nummer: 5G0907044DP
Hardware-Version: H04
ODX-Name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX-Version: 006146
Lange Codierung: 12020124202410011115500200101822
Teilsysteme:
Systembeschreibung: E265KlimaHeck
Software-Version: 0201
Hardware-Version: H02
Seriennummer: 04031501850571
Lange Codierung: 000000
Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ37BOSCH
Software-Nummer: 5Q0937086BM
Software-Version: 0242
Hardware-Nummer: 5Q0937086BH
Hardware-Version: 034
Seriennummer: 865825051700N0
ODX-Name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
ODX-Version: 018001
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS 170502
Software-Version: 0607
Hardware-Version: 042
Seriennummer: 170515111447
Lange Codierung: 0E4DDD
Systembeschreibung: G397_RLFS
Software-Version: 0002
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 20274243X81A955547A0
Lange Codierung: 06006E
Systembeschreibung: E1 - LDS MQB
Software-Version: 0032
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 10 01 2017 10000823
Systembeschreibung: Sensor, DWA
Software-Version: 0316
Hardware-Version: 005
Seriennummer: 000000000ZY171172QZ2
Systembeschreibung: Sirene, DWA
Software-Version: 0314
Seriennummer: 00000000000069630720
Fehlercodes:
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC BOSCH MQB
Software-Nummer: 5Q0907572R
Software-Version: 0771
Hardware-Nummer: 3QF907572A
Hardware-Version: H11
ODX-Name: EV_ACCBOSCHVW416
ODX-Version: 003014
Lange Codierung: 33017F535DFFCF28979F81A483570400000000000091400010
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag VW21
Software-Nummer: 3Q0959655BK
Software-Version: 0702
Hardware-Nummer: 3Q0959655BK
Hardware-Version: 006
Seriennummer: 003W6PA07322
ODX-Name: EV_AirbaVW21TS6VW48X
ODX-Version: 001014
Lange Codierung: 98FCC0C0000000005C5400CF000800000065
Teilsysteme:
Systembeschreibung: BeltPretRevFL
Software-Version: 1032
Hardware-Version: 106
Seriennummer: 3G1857705G0142R01457
Lange Codierung: 80000D
Systembeschreibung: BeltPretRevFR
Seriennummer: 3G1857706G0143R01119
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 008
Seriennummer: 35700000000234F0E42G
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 35800000000C03F0E42N
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 0148
Hardware-Version: 301
Seriennummer: 35100380AEA10000000C
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 35200E69C8710000000O
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Software-Version: 0149
Hardware-Version: 304
Seriennummer: 355008A898F0E000000%
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 5Q0953521BB
Software-Version: 0235
Hardware-Nummer: 5Q0953569A
Hardware-Version: 075
Seriennummer: 20170520301746
ODX-Name: EV_SMLSVALEOMQB
ODX-Version: 001016
Lange Codierung: 0C10
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 3G0920791C
Software-Version: 3193
Hardware-Nummer: 3G0920791C
Hardware-Version: 406
ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX-Version: 009058
Lange Codierung: 07A509086F8C000801886B2B1001000080000000
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 3Q0907530G
Software-Version: 5304
Hardware-Nummer: 3Q0907530C
Hardware-Version: 518
Seriennummer: 16051710802759
ODX-Name: EV_GatewNF
ODX-Version: 013023
Lange Codierung: 0B0300045F087300FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMConti
Software-Version: 1050
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 75886000001705160766
Systembeschreibung: U13DCAC
Software-Version: 0780
Hardware-Version: H26
Seriennummer: 0051707
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0040
Seriennummer: 39170001242170057191
Lange Codierung: 2DFFFF
Systembeschreibung: Analoguhr
Software-Version: 1004
Hardware-Version: 111
Seriennummer: 0603201700010067
Fehlercodes:
3C Spurwechselassistent
Systembeschreibung: MRR1Rear
Software-Nummer: 3Q0907566E
Software-Version: 0510
Hardware-Nummer: 3Q0907566
Hardware-Version: H20
ODX-Name: EV_RearRadarS1BoschVW48X
ODX-Version: 001007
Lange Codierung: 04C002
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959593E
Software-Version: 0041
Hardware-Nummer: 5Q0959593B
Hardware-Version: 020
Seriennummer: 200517EEK09804
ODX-Name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003F1A20D000028000001000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 3Q0909144K
Software-Version: 5072
Hardware-Nummer: 3Q0909144H
Hardware-Version: 506
ODX-Name: EV_SteerAssisMQB
ODX-Version: 013144
Lange Codierung: 1307
Fehlercodes:
4B Multifunktionsmodul
Systembeschreibung: FCM MQB Low
Software-Nummer: 3Q0907338
Software-Version: 0286
Hardware-Nummer: 3Q0907338
Hardware-Version: 002
Seriennummer: 26051710520076
ODX-Name: EV_MultiModulContiVW48X
ODX-Version: 001010
Lange Codierung: 000000060100034A01004F01020000000000000000000000000000000000
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592E
Hardware-Nummer: 5Q0959592B
Seriennummer: 190517EEI36838
ODX-Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003F1020DE00028000001000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-H-LN-EU
Software-Nummer: 5NA035042A
Software-Version: 1121
Hardware-Nummer: 5NA035042
Seriennummer: A847E0HS004606
ODX-Name: EV_MUHig4CGen2HBAS
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 02840201FF0000005111000100080A101F0106E4012004009F
Fehlercodes:
6C Rueckfahrkamerasystem
Systembeschreibung: RVC Compact
Software-Nummer: 5Q0980556B
Software-Version: 0231
Hardware-Nummer: 5Q0980556B
Hardware-Version: H12
ODX-Name: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
ODX-Version: 006009
Lange Codierung: 0184020162002017000040
Fehlercodes:
6D Heckdeckelelektronik
Systembeschreibung: HDSG-Modul
Software-Nummer: 5Q0959107L
Software-Version: 0261
Hardware-Nummer: 5Q0959107J
Hardware-Version: H13
Seriennummer: 31367849600000
ODX-Name: EV_DeckLidCONTIAU736
ODX-Version: 001014
Lange Codierung: 0208
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PLA 3.0 12K
Software-Nummer: 5QA919298C
Software-Version: 0045
Hardware-Nummer: 5QA919298A
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 00030841761715300930
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX-Version: 009037
Lange Codierung: 0271167851
Fehlercodes:
82 Head-Up-Display
Systembeschreibung: HeadupDisplay
Software-Nummer: 3G0919608B
Software-Version: 0302
Hardware-Nummer: 3G0919608B
Hardware-Version: 052
ODX-Name: EV_HeadUpDisplContiVW481
ODX-Version: 001015
Lange Codierung: 574060
Fehlercodes:
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980653F
Software-Version: 0171
Hardware-Nummer: 3Q0980653
Seriennummer: 22051711K23762
ODX-Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 00040802000004010026234EC140A900980094300040
Fehlercodes:
B7 Interface für Zugang- und Startsystem
Systembeschreibung: VWKESSYMQB
Software-Nummer: 3Q0959435G
Software-Version: 0906
Hardware-Nummer: 3Q0959435G
Hardware-Version: 037
Seriennummer: 0442947669
ODX-Name: EV_KessyHellaMQBAB
ODX-Version: 004041
Lange Codierung: 1F20000723
Fehlercodes:
BB Türelektronik Fahrerseite hinten
Systembeschreibung: TSG HFS
Software-Nummer: 5Q0959595E
Hardware-Nummer: 5Q0959595B
Seriennummer: 210517EEK39188
ODX-Name: EV_DCURearDriveMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 000E10200100028000001000
Fehlercodes:
BC Türelektronik Beifahrerseite hinten
Systembeschreibung: TSG HBFS
Seriennummer: 210517EEK39187
ODX-Name: EV_DCURearPasseMAXKLO
ODX-Version: 006003
Fehlercodes:
CA Steuergerät für Schiebedach
Systembeschreibung: SAD_STG_1
Software-Nummer: 4M0907594J
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4M0907594
Hardware-Version: 014
ODX-Name: EV_SunRoofCONTIAU736
ODX-Version: 006008
Lange Codierung: 208000748202
Fehlercodes:
CF Spurwechselassistent 2
Software-Nummer: 3Q0907590E
Hardware-Nummer: 3Q0907590
ODX-Name: EV_RearRadarS2BoschVW48X
ODX-Version: 001007
Fehlercodes:
D6 Lichtsteuerung links 2
Systembeschreibung: LED1L
Software-Nummer: 7PP941572AB
Software-Version: 0003
Hardware-Nummer: 7PP941572A
Hardware-Version: H09
ODX-Name: EV_LEDModLeftMELCOAU736
ODX-Version: 001004
Fehlercodes:
D7 Lichtsteuerung rechts 2
Systembeschreibung: LED1R
ODX-Name: EV_LEDModRightMELCOAU736
ODX-Version: 001004
Fehlercodes:
ODX-Version: 006008
An deiner Stelle würde ich mal Byte 2 Bit 7 testen
