RDK Sensor vorne links nicht erkannt; sensorunabhängig!
habe die Meldung Radsensorik fehlt (vorne links) bekommen. RDK-Sensor getauscht, 300km gefahren inzwischen, Meldung bleibt.
Neuer Sensor ist ok, gestestet. Habe dann vorne links / hinten links die Räder getauscht. Hinten links wird der neue Sensor problemlos erkannt. Der zuvor hinten links montierte Sensor wird vorne links auch nicht erkannt. Habe dann nochmal (wenngleich überflüssig) vorne links nochmals das Winterrad aufgesteckt, wird auch nicht mehr erkannt.
Ergo: Egal welcher RDK-Sensor von vorne links funkt, die Fehlermeldung kommt.
Bevor ich zu MB fahre, hat jemand Erfahrung mit so einem Problem? Wie kann es sein, dass eine einzelne Radposition stets eine Fehlermeldung provoziert?
Danke für jeden Input!
4 Antworten
So, wie du das schilderst, ist nicht der Sensor im Reifen (=Sender) defekt, sondern der Empfänger bzw. die Datenübertragung, der/die für den linken Vorderreifen zuständig ist. Aber ich habe keine Ahnung, was da wo verbaut ist....
Jeder Sender braucht auch einen Empfänger. Wahrscheinlich ist der (Antenne) vorne links defekt
Hatte jetzt mal 2 Stunden die Batterie abgeklemmt - jetzt funktioniert es wieder !
Steuergerät resettet
