Ratterndes Geräusch bei totalem Lenkeinschlag rechts und/oder links.
Hi Leute. 😁
Nochn Problem ^^
Wenn ich die Lenkung vom Vectra komplett nach rechts oder links einschlage,dann gibt es ein ratterndes Geräusch und das auch im Stehen !!!
Also wohl nur,wenn die Pumpe unter Volllast ist.
Ich hab mal eine mp3-Datei angehängt.
Ölstand ist im kalten Zustand bei der min-Markierung(Außentemp mom so ca 6 Grad)
Frage : Verabschiedet sich die Pumpe oder liegt das am Ölstand ?
Wenn du fährst herschen etwa 10 bar Pumpendruck. Beim Lenken können schon mal bis 100 bar entstehen. Schnelles reissen links-rechts. Beim Lenkanschlag wird von einem Begrenzungsventil der Öldruck auf etwa 40 bar begrenzt um die Mechanik und Lenkgetriebe zu schützen.
Denke dieses Ventil ist in der Lenkungspumpe, daher erneuern.
GRüße
33 Antworten
@Vectra z18xe schrieb am 25. März 2015 um 15:02:32 Uhr:
hab ich schon gehabt antriebswelle 100 pro
Antriebswelle ?
Nee,glaubsch kaum.Das Geräusch kommt auch bei stehendem Fahrzeug.
Habe die Pumpe noch gefunden. Stammt aus dem x20xev und heißt Zf 90495960, 110bar drückt die.
Innen auf der Welle sitzt ein "Zahnrad" mit den Lamellen welches das Öl pumpt. Das ist schön in drei Teile
zerbrochen. Rundrum sitzt ein Eierring der zwar zulässt das noch Flüssigkeit gedrückt wird allerdings
mit brummen und murren, das Geräusch kommt nicht immer nur wenn man sehr schnell am
Lenkrad dreht oder im Stand etc, da wo viel Last abgeben muß.
Hat inklu 40€ bei der Schrottplattform gekostet. Ausbau ist bis auf etwas Sauerrei total easy.
...danke...
