Räder C4
Hallo !
Weiß jemand ob die 15" Stahlfelgen von einem Peugeot 307 ohne großen Aufwand auf den C4 passen, achso ist ein C4 2.0 VTR+ ? Eigentlich sollte das ja gehen da gleiche Bodenplattform wie der Peugeot.
17 Antworten
15" auf an C4 .... wie mag das bloß aussehen.
Probiers mal mit 18" oder 19", dann siehts nach was aus.
@all,
wenn ich in meinen Fahrzeugschein schaue sind da
nur 16 und 17 Zoll eingetragen. Keine 15 Zöller
Ich hab den C4 135HDI VTS Coupe.
Ich werde auf die original Felgen die Winterpnues schrauben
und im Frühjahr dann nach rechter Bewalzung alla 18 Zoll
und größer schauen. Dann wird es auch mehr Auswahl geben für den C4.
Hi !
Achso der hat schon orginal Alu's von Citröen in 17" ich suche noch Stahlfelgen für Winterreifen in 15" oder 16" da meine Freundin bestimmt keine Lust hat an ihrem neue Alus drauf zu machen. Dachte halt nur 15" weil ich da ein paar gebrauchte bekommen kann. Wollte halt einfach nur Wissen ob das Generell möglich ist Peugeot felgen an den C4 zu bauen. Falls jemand Stahlfelgen von einem C4 hat nehme ich die natürlich auch.
15" im Winter auf ein Auto mit 2.0L Hubraum ?....
Hmm ich weiss net, aber wo soll denn da die kraft hin ?
Du bekommst doch mit der kiste überhaupt keinen gripp auf die straße...
Also ich seh da kein Problem, das funktioniert einwandfrei zumal das ein Benziner und kein Diesel ist. Meine frage ist nur ob die Räder vom 307 auch auf den C4 passen das ist alles. Nur zur Info der hat jetzt 205/45/R17 und die Stahlfelgen währen dann 195/65/R15 das geht steht auch so in den papieren eingetragen. Meine frage ist nur ob die Räder vom 307 auch auf den C4 passen das ist alles.
@-=DSSteini=-,
ich versteh dein Problem nicht. Schau doch einfach in
deinen Fahrzeugschein vom C4. Da steht doch drinne
was Du draumachen kannst und was nicht.
Alles was da nicht eingetragen ist, darf auch ohne Eintragung
nicht drauf.
15 " gehen laut meinem freundlichen cit Händler nicht drauf wegen der größe der bremsscheiben forne hinten würde es gehn sähe ab irgendwie auch sch.. aus habe den C4 VTS 135 HDI bestellt und fahre zur zeit einnen peugeot 307 hdi 90
also das mit der Bremsscheibe glaube ich net, muss ich mal testen aber soweit ich sehe sind die genauso groß wie in meinem Xantia 2.0HDI und dort hatte ich 15 Zoll winterpneus!
Cu Mario
Der lügt doch 🙂 Ich fahre im Winter 15" Stahlfelgen mit Einzeelabnahme. Geht ohne Probleme. Die Bremsanlage ist beim 135´er die selbe wie im 110´er oder täusche ich mich da??
Ich fahre im Winter : 195/65R15 A. Citroen Stahlrad 6Jx15H2,ET:27,TYP:X353 jetzt mußt Du nur noch rausbekommen ob es die gleiche Felge ist. Wenn ja ab zum TÜV und der macht dann die Abnahme
Das ganze nennt sich dann: Nachweis gemäß §19 Abs. 4 STVO
Hi !
Ok danke für den Tip passen tuen 15" da das Ersatzrad auch nur 15" ist. Es drehte sich halt nur um die Felgen vom Peugeot dann fahr ich morgen mal nach peugeot und erkundige mich da was die dazu sagen. Danke schon mal an alle für die Hilfe. Die Felgen in 15" sind schon eingetragen.
es sind nur die Räder zuggelassen die im fahrzeugschein stehen
der grud:
sind die räder zu klein dann erhöt sich die geschwindigkeit die angezeigt wird da die räder bei einer umdrehung weniger strecke zurücklegen und sind sie zu gross gass gegenteil (oder umgedret)
des weiteren stimmen dann deine Abgaswerte nicht mehr
bzw dein tacho geht einfach falsch und wenn du dann in eine kontrolle kommst bist du villeicht zu schnell gwesen und kannst gar nichts dafür
ja ich weis früher wahr dass anders wenns nicht schleift dann wahrs okaj und der tacho lief damals auch analog aber wo sind denn in einem c4 noch analoge instromente ????
also wenn das ersatzrad nen 15zoll ist, dann muss es im Fahrzeugschein auch eingetragen sein!
Cu Mario
also bei meinem (2,0 hdi exkl.) sind keine 15-zöller eingetragen. ich glaube auch, dass er größere bremsscheiben hat. zumindest bremst er besser als die 1,6-hdi, die ich gefahren bin (und aufgrund der vielen werkstattaufenthalte zur mängelbehebung bin ich seeeeehr viele andere c4 gefahren). federn/dämpfer sind garantiert anders (härter), da passen die von den kleinen gar nicht rein (das weiß ich, weil sie bei mir defektbedingt getauscht werden müssen. die haben aber nur die kleineren auf lager.). kann also sein, dass die kleineren modelle 15-zöller vertragen, die größeren nicht.
@odi0815
Beim Reifenwechsel muss die neue Größe in der BSI einprogramiert werden (evtl. Reifensenor deaktivieren).
Dann stimmen auch Tacho, Laufleistung und Abgas wieder.
