Radmutter abgerissen
Hallo zusammen ,
mir ist beim Radwechsel die Radmutter abgerissen, aber nur der Teil auf den
die Nuss kommt. Die Felge sitzt weiter fest und läst sich nicht abnehmen.
Hat jemand einen Tipp ?
9 Antworten
Wie schafft man das??
Falsch rum gedreht?
Kannst jetzt nur ausbohren..Klein vorbohren und dann größer werden
Nee , hab schon richtig rum gedreht. War einfach nur stark festgegammelt und die Mutter beim
Range sind auch nicht die besten.
Wenn ich so ausbohre muss ich auch den Bolzen erneuern .
Wollte ich mit ersparen.
Trotzdem vielen Dank.
Moment Du hast die geschlossen Radmuttern richtig?
Und abgerissen bzw. Auf dem Bolzen steckt jetzt noch was?
Richtig . Auf dem Bolzen steckt noch die Mutter aber ohne den Vierkant für die Nuss
und verhindert, dass ich das Rad abnehmen kann.
Diese Rad Muttern sind der letzte Mist. Die haben eine Art Außenhülle die korrodiert. Ich würde hier von jemandem mit Ahnung eine Mutter aufschweißen lassen.
Ein Bild würde helfen.
Das die Muttern scheiße sind ist bekannt. Teures Auto und dann an den Muttern sparen .
Werde morgen ein Foto machen , ich denke zum schweißen wird es zu eng wegen der
Felge .
Hat bei meinem Kumpel geklappt, der Schweißer muss wissen, was er tut.
Alternativ kann es auch mit einem Spiral-Schraubenausdreher funktionieren: https://www.bgstechnic.com/Produkte/Aktionen/Werkstattaktion-03-2025-08-2025/Spiral-Profil-Steckschluessel-Satz-Schraubenausdreher-Antrieb-Innenvierkant-12-5-mm-1-2-SW-8-27-mm-16-tlg.html
