Radlager hinten ersetzen, XA1
habe Geräusche bei Kurvenfahrt und möchte die Lager hinten auswechseln.
Kann mir bitte jemand, der es gemacht hat, kurz die Abläufe schildern. Insbesondere wegen der Bremse und der Antriebsachse.
Danke.
3 Antworten
Servus,
Mein XA1 hatte auch Geräusche bei Kurvenfahrt von hinten. Habe daraufhin bei Toyota die hinteren Radlager wechseln lassen. Wäre teuer geworden mit Originalteilen. Aber: Nach dem Wechsel war das Geräusch noch immer vorhanden. Deshalb mein Rat: Versuche herauszufinden, ob es wirklich die Radlager sind. M.m. nach hört man defekte Radlager auch bei Geradeausfahrt.
Gruß, Christian
das scharrende Geräusch kam von den vorderen ABS-Ringen. Genauer gesagt von deren Schutzringen. Die waren verrostet. Werkstatt hat diese ausgebaut. Geht auch ohne.
