Radlager einstellen
Hatte Heute Tüv , hab mein A4 grad noch durch bekommen , und zwar haben die meine neuen Radlager beanstandet , die hätten Spiel , ich hab gesagt die sind aber Neu , dann meinte einer der Prüfer dass man die einstellen kann ??? wie soll das gehen ? habe einen Adr 1,8 l und die Radlager beide hinten sind betroffen , jemand ne idee ?
53 Antworten
Übrigens, das ganz große Runde, mit dem Gummi drum rum, das sind die Reifen...
Ok, ok, ich hör schon auf... *handvornmundschlag*
Ich würde gar nichts machen, falls das Rad nicht wackelt wie ein Kuhschweif ist doch alles gut....wenn es bemängelt wird holste das nötige Werkzeug raus und stellst es nach wie mehrfach beschrieben, die U-Scheibe muss sich mit dem Schraubenzieher noch bewegen lassen und fertig ...
Schon wieder was gelernt, also radnabe heisst das runde Ding.
das teil im link ist nur ein beispiel, das vom b5 sieht ja ähnlich aus.
Kommen die lagerschalen eig in die radnabe, würde dann doch reichen die schalen zu tauschen...
Und keine sorge wegen der basteleien, das bekomme ich schon hin wenns sein muss, dank euren tipps.
Nein die Lagerschalen kommen in die Bremsscheibe.
@Berndwxxx beim b5 frontkratzer kommen die lagerschalen in die Bremsscheiben! beim Quattro gibt es nicht mal einstellbare Radlager hinten die sind dann so aufgebaut wie bei nem frontkratzer vorne!
Hallo, danke fürs Antworten, möchte mich eben gern schlau machen bevor ich rumpfusche. wer keine lust hat zu antworten solls halt einfach lassen.
Wie bekomme ich eig die alten schalen raus,? und wie sollen die sitze der schalen vorbehandelt werden, ist feines schleifpapier ok ?
Da wird gar nichts geschliffen. Wenn Du die Alten Bremsscheiben noch verwenden möchtest kannst Du sie rauspressen. Oder Du nimmst einen Dremel und Fräst einen Schlitz rein, aber ganz vorsichtig. Und nicht in die Bremsscheibe Fräsen.
@TE:
Ach komm schon, investier die 120€ und mach hinten auch neue Bremsscheiben und Klötze rein.
Ist nix halbes und nix ganzes wennst das alte Zeugs wieder einbaust...
