Radiowechsel Audio 10CD
Hallo!
Ich hatte in meiner E Klasse bis jetzt ein Audio 10 Kasettenradio drin.
Das habe ich heute für ein Audio 10 CD Radio gewechselt.
Alles klappt prima (Aus/Ein- bau, Radio, CD, Code eingabe ...) nur die Tasten am Lenkrad funktionieren nicht.
Im Display wird jetzt angezeigt:
AUDIO
_ _ _ _
Muss ich noch eine Einstellung vornehmen damit das klappt?
Kann es damit zu tuhen haben, dass das Radio wahrscheinlich vor dem Facelift gebaut wurden, das Auto selbst aber nach dem Facelift?
Bin dankbar für jede Hilfe!
Simon
38 Antworten
Kalibrieren
Hallo Pandatom,
Wie kann ich den aps 30 kalibrieren? Ich habe jetzt die antenne eingebaut. Noch kein speed signal aber emofang hat er. Da habe ich zum versuch mal eine route eingefuert. Jetzt wenn ich eine route einfuehre springt er immer wieder zurueck auf die original route and gibt mir befehlen rechts zu gehen...:-)
Er hat gutes empfang, 11 bis 7 sateliten und weiss auch wo ich bin....nimmt aber keine neue route an???
Danke Marc
Hallo....
ohne Speedsignal ist keine Kalibrierung moeglich, das ist Grundvoraussetzung. Das GPS-Signal bietet nur den ungefähren Standort an.
mir wollte es auch nicht in den Kopf, dass ein so modernes Gerät wie mein 4716 nicht rein über GPS navigieren kann. Kann ja das Medion Gerät meiner Frau auch. Als das Tachosignal dann dran war ( dauer ca. 15 Min ) schwupp, alles auf den Meter genau gefunden.
Kalibrieren geht automatisch bzw. wenn das APS 30 durch gleichzeitiges drücken der Tasten 5*7*CD-Eject Resetet wurde.
Gruß,
Sascha
danke!!!
werde ich gleich mal versuchen!!!
Marc
Dann fahr doch mal mit dem Medion-Spielzeug durch eine Baumallee oder gar durch einen Tunnel. Dann merkst Du schnell warum man für Präzision auch ein Speedsignal benötigt😉
geklappt
Habe indertat 3 gruenen gefunden. Allen unbenutzt. Einen am aps 30 kammer a klamme 1 angeschlossen und es punzt.....10 minuten arbeit indertat..
Wass ich aber noch immer nicht verstehe ist den abwesenden geschaltetes plus draht. Das radio laesst sich ueber die zuendung an und ausschalten. Aber es soll das geschaltete plus entbrechen. Wie funktioniert das den? Wenn kein geschaltetes vorhanden ist????
Danke,
Marc
ach ja....
hattest du schon mal gesagt meine ich...entschuldige.
Nah dan,.....mal wieder ans basteln... :-))
Danke,
marc
das verstehe ich ja auch, mit der Präzision. Aber gar keine Funktion ist schon merkwürdig...
Wie dem auch sei, es funktioniert jetzt und gut...
Viele Grüße,
Sascha
