Radio und Verkabelung
Moin, ich fahre (noch nicht sehr lange) einen Alfa Romeo 147/Selespeed mit Bose Soundsystem. Hab mir ein Einbauset inkl Aktivsystemadapter gekauft, so weit so gut, nirgends steht auf den Anleitungen drauf, wie die Kabel mit dem Zeug verbunden werden müssen. Ich selbst hab 2 linke Hände dafür und habe das der Werkstatt übergeben.
Bei dem Adapter war ein Stecker mit Kabel das nirgends angeschlossen war dabei.
Kann mir jemand bitte eine detaillierte Auflistung geben wie der Adapter mit dem Radio und letztendlich mit den Kabeln vom Auto/Radioschacht verbunden werden muss?
Wäre dankbar wenn es so verständlich wie möglich ginge, damit ich das weiterleiten kann.
Lg
32 Antworten
@Guzzi97 schrieb am 7. Februar 2022 um 15:59:49 Uhr:
Du musst nur ggfsl. den roten mit dem gelben Anschluss tauschen.
Bzgl. BOSE, den Adapter brauchste nicht...Du musst nur im gelben Mini Iso Adapter
entweder mit dem "Antenneanschluss" neuen Radio anschließen.
Wenn das neue Radio es nicht hat, dann einfach den "Zündungsplus" (also das gelbe) mit dem Anschluss verbinden..
Und anbei die ausfliche Stecker-BelegungGuggst Du Bild
Für den gelben ISO… dafür ist der rote ‘Stecker’ mit dem einen Kabel, richtig?
Den Adapter hat er bereits, braucht er dann den Anschluss mit dem gelben Stecker vom Foto auch, oder ist das wahlweise?
..den Anschluss am gelben Mini-ISO Stecker braucht er immer, ob nun die "einfache"
Variante mit dem "zündungsplus" oder die Teure mit dem "BOSE-Adapter" (der
im Grunde unnötig ist)
dort ist der "Anschaltimpuls" für den BOSE Verstärker.
Hierrüber bekommt der BOSE Verstärker seinen Einschaltimpuls.
Ohne diesen, bleibt es stumm..
Perfekt! Dankeschön Guzzi97 🙂
