Radio und Lautsprecher Wechsel
Ich will meine Lautsprecher wechseln ich hab 2 Tieftöner und 2 Hochtöner. Die Tieftöner sind kaputt. Das Radio kann 4x20W RMS. was für Lautsprecher sind da gut?
https://www.ebay.de/.../372009044010
Ich habe die gefunden die haben aber 270w dann passt das Radio glaube ich nicht mehr? Was kann ich machen? Welches Radio Oder Verstärker oder andere Boxen ?
@Patrik54 wie gesagt kannst machen bitte aber etwas nehmen was nicht schimmeln und stinken kann weil da gerne Mal alles nass wird !
76 Antworten
@Patrik54 Boxen einbauen ,Kabel über den Schlauch wo die anderen Kabel entlang laufen in den Innenraum ziehen danach Richtung Amateurenbrett die Kabel ziehen diese dann Unterhalb der Lenkradverkleidung sauber zum Radio verlegen . Auf der Beifahrerseite die gleiche Vorgehensweise .
Edit: Die Seitenverkleidung von der B Säule ist nur geklipppst.
@polobuddy und wie soll ich das Kabel verlegen im Dach oder am Boden?
Und wie soll ich das Kabel dann wenn ich vorne bin zum Radio bekommen
@Patrik54 am Boden entlang!
Wenn du beim Amateurenbrett angekommen bist dann tust du die Verkleidung über die Pedale abschrauben du Kabel ziehst du dann zum Radio dann .Die Abdeckung wieder drauf und fertig. Das Gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Du kannst z.B mit einem Draht arbeiten,damitman sehr easy die Kabel hin und her ziehen kann .
Ok und dann hinten einen zwei Wege Lautsprecher ein machen oder einen 1 Wege
Du meinst am Radio?
Schau Mal auf dem Radio findest du wie Quadlock verkabelt ist
@polobuddy ich habe eine Frequenzweichen auch jetzt drinnen zwischen Radio und allen Boxen
@Patrik54 dann kannst du natürlich die Boxen von den hinteren Türen da dran machen 😉
@polobuddy also da dran könnte ich 4 Tieftöne und 2 hochtöner anschließen?
@Patrik54 das kann ich dir leider schlecht beantworten da ich damit bisher mich nicht befasst habe
@polobuddy ok was für einen subwoofer kannst du empfehlen
@Patrik54 Gute Frage also ich habe in meinem 6J keinen Subwoofer drinne.
Hatte allerdings mal von einem Kumpel sein 6J bei mir stehen, wegen Reparatur da war ein Eton Move 12-400A Aktivwoofer drinne .Klang nicht schlecht.
Hier gibts dazu ein Video wie man einbaut usw https://youtu.be/H3zqzsTQwEs
@polobuddy ok danke hab heute die zwei Türverkleidungen gedämmt
@Patrik54 Pass auf dass deine Scheiben hoch und runter gehen !
Du solltest den Unterschied merken . Bei einer gedämmten Tür und nicht gedämmten Tür wenn du dagegen kloppst.
Und der Sound müsste geiler klingen
