Radio Empfang gestört
BMW
Hey wende mich an euch da ich nicht mehr weiter komme...
Es geht um ein e61 von 08/2005 mit einem Radio/navi Business.Es fing an das ich kein Radio Empfang mehr hatte ,habe im Spoiler die Antenne erneuert.leider ohne Erfolg dann entdeckte ich Kabel Brüche diese habe ich behoben leider immer noxh ohne Erfolg!dann sah ich die Antennen diversity (im Spoiler)nach dem öffnenauf der Platine grünspan (Feuchtigkeit )
Da ich die aux Funktion hatte störte mich das erstmal nicht mehr !
Eines Tages fiel mir aber auf das mein Radio ein Tag im Datum zurück lag und ab dem Tag geht fast nichts mehr !
Radio Bedienung reagiert ganz träge bis überhaupt nicht !
Wenn ich dazu komme Musik abzuspielen ob CD oder über Aux gibts extreme Ausfälle!hinzu kommt das die Head Unit dann mehrmals sich ausschaltet und neu startet allerdings mit den selben Problemen !
War damit beim BMW Händler ,derhat etwas rum geprüft und sagte die Radio einheit also die ccc wäre wohl defekt ...weil sie laut tester immer mal wieder abschaltet .
Sollte mir lieber eine gebrauchte kaufen und codieren lassen,gesagt getan heute die gebrauchte angekommen und verbaut ab zum codierer und siehe da alles genau das selbe wie vorher auch.....
Der codierer sagt das die ccc auch defekt ist aber der Verkäufer sagt das sie zu100% geht!
Finde es komisch weil es genau die selben Fehler sind wie vorher auch !
Nun weiß ich nicht mehr was ich machen soll ....hoffe auf irgendeine Hilfe oder Anregungen.
So ein Update :habe wohl den Fehler jetzt gefunden!
Durch ein tip von einem codierer !
Und zwar hinten im Kofferraum unter der bodenablage ,direkt hinter der Rücksitzbank befindet sich das steuergerät für die Freisprecheinrichtung(Bluetooth-Steuergerät)dies hängt mit am Most!habe es abgeklemmt und siehe da CD/Aux Abspiel Funktionen sind wieder top!alles läuft wie es soll!
Das Steuergerät kostet neu 500€ da verzichte ich auf das Bluetooth !also sind beide ccc heile nur das Steuergerät verursachte die Probleme !
Ein Bild vom Steuergerät häng ich bei!
Euch allen vielen lieben Dank und evtl.hilft es jetzt jemanden auch!
Das abklemmen dauert keine 5min kann jeder selbst machen !
45 weitere Antworten
45 Antworten
Hi, hat das Fahrzeug ein Most Ring? Wenn ja, diesen mal abtrennen. Wenn du das CCC ausgebaut hast, ist hinten der Riesen Stecker, dort sollte es eine grüne Leitung sein, die man extra Abtrennen kann. Diesen siehst du auch leuchten.
Ja sollte am Most hängen ,schaue gleich nach !
Falls Sie nicht leuchtet was dann?
Naja Leuchten tut das Teil am CCC immer, wenn du dann die Zündung anmachst nach einer Zeit. Wichtig ist, dass du das Kabel mal aussteckst, sollten 2 oder 4 Pins sein, und schauen ob sich das CCC immer noch abschält
Grade Radio raus ,kein grüner Stecker vorhanden!
Mach mal ein Foto von dem Stecker hinten? CCC ist ja kein Radio
Hmm wo soll das ccc sitzen?
Irgendwie bin ich jetzt verwirrt,weiß nicht ob es mit dem Foto klappt
Okay tatsächlich kein Stecker.
Hast du ein Radio ? Oder ein Navi?
Das ist das BUSINESS Radio mit navi Funktion
Mhm okay, die Frage ist warum das Teil immer aus geht. Was steht denn im FS?
Wir haben genau das selbe Problem
Steht nix im fs,laut einem Bmw Elektriker sollte es das Radio/ccc sein ,ich nahm die ganze Zeit an das es ein und das selbe Bauteil ist!daher habe ich es gebraucht gekauft und codieren lassen aber Genau die selben Fehler
Schade das ich kein Video schicken kann
Also nochmal.. dann hat dein Fahrzeug kein Bildschirm oder?
Das Radio ist schon das selbe Bauteil, das was du ausgebaut hast, mehr gibt es nicht
Doch klar .
Hier ein gesamt Bild
Also, dann vergessen wird das Wort "Radio" und bleiben bei CCC. Jetzt ist die Frage, ob das neue Teil auch kaputt ist. Kannst du das irgendwo prüfen lassen?
Geht das Navi immer nach einer Bestimmten Zeit aus,?
