Radio Concert welche Kartengröße
Ich wollte Sicherheitshalber nochmals nachfragen. Ist dort eine einfache/normale SD-Card steckbar oder ist das irgendeine Variante wie Micro SD-Card, etc ?
Außerdem, gibt es Größeneinschränkungen in der Erkennung oder funktioniert das Gerät auch zuverlässig mit 4GB Karten ?
Danke
37 Antworten
Eine 4GB-SD läuft ohne Probleme. 8GB habe ich nicht probiert, soll aber nicht funktionieren.
Grüsse
JJ
...kann man auch 4GB Micro SD mit entsprechendem SD Adapter verwenden?
LG und merci
Sam
Original geschrieben von johro
funktionieren nur die sd oder auch die sdhc karten?lg
Johannes
Ja. Die verwendete 4GB SD ist eine SDHC-Karte.
Habe nicht probiert, aber normalweisse sollte da kein Problem sein.
Info:
Jede SD, MMC Karte besteht aus 2 Teilen:
- physischer Speicher (NAND oder ahnlich)
- Steuereinheit (ermoglicht Kommunikation zwischen internen Speicher und Aussen)
Leider Steuereinheit ist ein Teil der verlangsamt ganze Kommunikation. Und solche Steuereinheit enthalt auch SD-microSD Adapter. Also wenn sich manche Leute da beschweren, dass Kommunikation zwischen MMI und SD Karte langsam ist, durch Verwendung des SD-microSD Adapters kann man erwarten dass die Kommunikation noch langsamer wird (wegen 2 Steuereinheiten).
Hat denn schon mal jemand probiert, ob es in der Praxis einen deutlichen Unterschied zwischen SD und SDHC beim der Ladegeschwindidkeit gibt? Vielleicht gibt es ja die Schnittstelle im Radio garnicht her?
das hat ja nicht unbedingt was mit der geschw. zu tun wenn du jetzt eine sdhc verwendest, außerdem zum abspielen eine mp3 in echtzeit wird die geschw. auf jeden fall egal sein.
lg
johannes
Da geht nicht um abspielen aber um Browsen in der Liste. Je langsamer Zugriff zur Karte ist so langsamer kann man in Titeln browsen...
Original geschrieben von thrall_rudo
Da geht nicht um abspielen aber um Browsen in der Liste. Je langsamer Zugriff zur Karte ist so langsamer kann man in Titeln browsen...Zitat:
Exactement.
ich habe viele karten mit mmc, mmc+, sd und microsd und bei allen ist die geschw. fürs browsen ausreichend,
da werden ja nicht viele daten übertragen,
nur beim schreiben und lesen merkt man den unterschied zwischen langsamen und schnellen karten, wobei dies mit dem karten format aber nichts zu tun hat. dh ich habe zb eine schnelle mmc+ die ist schneller als eine alte sandisk sd-karte.
lg
Johannes
Habe gerade wieder gelesen, dass jemand seine 4GB SD-Card nicht lesen konnte, allerdings funktionierte seine 2GB Karte. Gibt es konkrete Aussagen über die Kompatibilität ?
Funktioniert wie es in der Anleitung steht. Bis 2 GB.
Original geschrieben von bigaxl
Funktioniert wie es in der Anleitung steht. Bis 2 GB.Zitat:
Wie bereits geschrieben: 4GB SD im Concert, kein Problem. Die Karte kann in vollem Umfang genutzt werden. Bei 8GB Karte sollen wohl nur 4GB nutzbar sein. Wurde zumindest so hier im Forum berichtet.
