Radio Code
VW Passat 35i/3A
An Alle VW-Spezialisten,
hallo Freunde, fahre jetzt einen Polo Variant, kenne aber nur hier Leute, also sorry
Ich habe einen Code: VWZ1Z1A9864114
Könnte das der Radio Code für ein Alpha Radio sein und wenn ja, welche Zahlen davon - brauche ja nur 4 Stk.
Wie die Eingabe funktioniert, weiß ich inzwischen.
Habe schon die ersten und die letzten 4 probiert und vor meiner langen Autofahrt nachher nur noch 1 Versuch, bevor er komplett getilt ist.
Please help
Gruß Tanja
Original geschrieben von Tanukiste
Bis morgen Abend mein Süßer(raspel, raspel)
WAS ????😰😰😰
Morgen schon ? Ich denk.........
Ähhm, ähh.........
15 weitere Antworten
15 Antworten
Das ist nur die Seriennummer vom Radio!
Schnapp Dir das Teil, den Fahrzeugschein, Personalausweiß des Halters, und ab zum 🙂!
Die können dann den Code abfragen! 😉
Ja, danke dir - dann heute halt ohne Musik unterwegs
Gruß Tanja
Tanja, wenn du den Code 3 mal falsch eingegeben hast, dann ist das Radio nicht gleich defekt. Du mußt es nur ne Stunde mit Zündung an stehen lassen, dann hast du wieder 3 neue Versuche. 😉
die zündung muss dafür nicht an sein 😉
Tanukiste ist schon weg in den Ruhepott. Sie wird morgen früh eh beim freundlichen vorfahren müssen - schon wieder mal kein ÖL vor Abfahrt kontrolliert und die erste Raste auf der Autobahn war ihre. Dabei hab ich Ihren alten Fiesta am Freitag erst geschrottet - komplett trocken ohne ÖL. Bin grad noch so in den Hof gerollt.*kopfschüttel*
@Tanja:
Wenn Du beim freundlichen vorfährst, frag ihn doch bitte danach, Dein Radio dann doch gleich so zu programmieren, das wenn es angeschaltet wird, zuerst alle Standardchecks (Öl, Wasser, Luftdruck) per Ansage erfolgen und jeweils vor Motorstart quittiert werden müssen (per Sensor am Öleinfüllstutzen, Wischwasserbehälter und Reifenventilverschlusskappe wohlbemerkt)🙂.
...natürlich...😛
Original geschrieben von Moebelkiste
@Tanja:
Bei dem Auftrag wird der Freundliche noch Freundlicher....😁😁😁
...natürlich...😛
...nicht... 😉 nur strom (-stecker) muss dran sein. glaub mir, ich sprech aus erfahrung 😉
...natürlich...😛
ich habe  dir  mal ein Danke  gedrückt   weil es  mal  wieder  die doofste  Antwort  des  Tages   ist
wozu  sollte  die  zündung   wohl  an  sein  wenn nicht  dazu  das radio mit Spannung  zu versorgen
ist ja  keiner  so  blöde  und  baut es  extra  aus .
das ist  denke ich was  urrus  mit  Zündung  an   verdeutlichen  will  nämlich  das  Dauerplus  und  Schaltplus   anliegen
probier es einfach aus 😉
Kann ich ebenfalls bestätigen! Einfach Auto wieder abschließen und nach einer Stunde Code eingeben. Funktioniert perfekt 😉
"Schaltplus" wie du es nennst - ich sag einfach mal Klemme 15 - muss eben NICHT anliegen! NUR Klemme 30, also Dauerplus, ist wichtig.
so Schnuggis, hab den Code vom freundlichen
Hab hier auf Motortalk übrigens die info erhalten, dass nur 2 Eingaben möglich sind, dann 1 Stunde warten und noch 1 Versuch. Dann zum freundlichen entsperren lassen. Ich vermute mal, die Info ist richtig, da wirklich nur 2 Eingaben beim 1. Mal möglich waren. Da das Radio auch ohne Zündung läuft, brauchte ich diese naturlich nicht anzulassen, bis zur weiteren Eingabe. Also Urus, keine 3x - sicher!!
Und nun zu dir mein Schatz - alte Petze - wenn das Auto aus der Werkstatt kommt und die Ölwannendichtung repariert wurde, geht Fau halt davon aus, dass auch Öl drin ist. Habe aber mit meinem übergroßen Erfahrungsschatz sofort an der ersten Tanke nach 50 km Fahrt nach dem Öl geschaut, nachgefüllt und auch weiterhin kontrolliert. Außerdem bin ich ja mit einem Ehemann gesegnet, der gerne mal einen Motorwechsel vornimmt....
aua  aua  da  bekommt die  petze  ihr  fett weg 😁
