Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 Antworten
@Mick-Mick schrieb am 29. Juni 2021 um 10:50:39 Uhr:
Sind alle dieses Radios CAR 2003 identisch, auch wenn die Blaupunkt-Nummer, die "No.:"-Nummer und die Nummer neben dem Barcode unterschiedlich sind? Wenn man sich mal die Gebrauchtangebote des CAR2003 anschaut stimmen immer ein oder zwei dieser Nummern überein, manchmal sogar alle drei. Eine (durchnumerierte) Seriennummer scheint also keine dieser drei Nummern zu sein. Wenn man Ersatz braucht: Müssen dann alle Nummern übereinstimmen oder ist es egal, sofern es ein CAR 2003 ist?
Habe von Blaupunkt ein paar Infos dazu erhalten. Daraus ist zu folgern, daß es anscheinend wenigstens vier verschiedene Schaltungsvarianten, also auch Platinen, des Radios gibt, wodurch sich jedenfalls eine der Nummern erklärt (vielleicht die "Blaupunkt"-Nr. , vielleicht aber auch die "No."-Nummer). Die letzte Nummer auf dem Aufkleber, die neben dem Barcode - Endnummern 321, 324, 236, 327 usw - bezeichnet jedenfalls Farbvarianten, wobei das Radio anscheinend überhaupt nicht separat sondern nur montiert mit der farblich unterschiedlichen Einbaukonsole gefertigt/ausgeliefert wird, also eine Einheit bildet.
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Corsa C für die Stadt zugelegt. Leider habe ich das gleiche Problem wie die meisten hier. Original Radio verbaut, aber keine Code Karte oder sonstiges. Es wurde wohl schon mehrfach versucht das Radio zu entsperren.
Ich war nun schon bei drei Opel Händlern in Berlin und scheinbar hat keiner die Lust oder Möglichkeit mir zu helfen.
Deshalb möchte ich es auf diesem Weg probieren, in der Hoffnung, mir kann geholfen werden 🙂
GM020317630300
7 649 200 321
Blaupunkt
315276469
NO.:09 115 095
CAR2003(F)
Ich hoffe ich habe alle nötigen Angaben gemacht und würde mich sehr über eine Rückmeldung oder Tipp zur Problemlösung freuen.
Danke und viele Grüße
Sid
0831
Vielen Dank für die schnelle Antwort stossi87.
Ich bin morgen wieder in der Werkstatt um das Auto für den TÜV Fertig zu machen und werde den Code dann ausprobieren.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Sid
Hallo zusammen, wie bei den meisten Usern, habe ich einen Meriva für meine Mutter gekauft und leider keinen CAR Pass vom Vorbesitzer erhalten.
So ganz ohne Radio ist schon komisch, vllt mag mir hier jemand helfen und mir einen Code nennen.
Siemens VDO CDR 2005 (E)
SN: 00303302336105
Guten Abend zusammen, ich bräuchte eure Hilfe ein opel meriva A das Radio hat keinen Code dabei gehabt. Vielen Dank für die Mühe
MfG jano
Sorry bin neu hier siehe Bilder dankeschön für die Mühe
MfG jano
Guten Tag zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe kann mir jemand einen Code geben für mein Radio. Ich habe das Auto erst vor kurzem gekauft leider war da kein betriebsbuch dabei. Und auch kein carpass MfG jano Daten siehe bilder dankeschön ??
Post von mir 24.03.21 lesen
Hallole,
Könntet ihr mir den Code für das Gerät mit den folgenden Nummern (ich kann natürlich auch ein Foto machen, aber so dürfte es einfacher sein) geben:
Blaupunkt 453116246
No.: 09 115 095
7 649 200 321
GM020328249099
GM 0203 2824 9099
(GM-Nr. steht auf Aufkleber und eingraviert in Seitenwand)
Danke!
@Mick-Mick
4444
ich hab auch das Problem mit dem Radiocode nach Batteriewechsel! ??
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
Danke!
3001
Hilfe, ich reihe mich ein in die Schlange der Code-Benötigenden.
Der Vorbesitzer meines Merivas hatte den nicht mehr und nachdem die Batterie abgeklemmt wurde......
GM020346215729
sernr. 7 649 200 327
@stossi87 : hast du eigentlich für deine Mühe schon einen Orden bekommen oder zumindest eine Hopfenkaltschale?
