Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 Antworten
@Dimi981 schrieb am 3. April 2020 um 16:29:45 Uhr:
Hallo danke nochmal für den Code den kann ich aber nicht eingeben weil mein Radio anscheinend ohne Code läuft das Problem was ich habe ich habe Radio getauscht von cd30 auf cd30mp3 und seit dem kommt bei mir Meldung Display Safe jetzt muss ich gucken wie ich das hinkriege anscheinend ist es nicht so einfach wie ich dachte trotzdem vielen Dank für ihre Mühe
Das Alte Radio müsste erst apgemeldet werden und das neue angemeldet mit dem Diagnosegerät (TECH2, MDI oder OP-COM)
Und da nach dem Radiotausch nur Display Safe angezeigt wird und aber das Radio pippt nicht ist das neue wurde auch nicht zurückgesetzt.
Von denem auto müsstest du Carpass haben da giebt es den Code für gesamtes Fahrzeug. Von den neuen müsste man aus dem EEPROM auslesen.
Wenn das noch aktuell ist, und Hamburg nicht zu weit ist kann ich das machen. Bzw kann ich es auch erledigen wenn du das Display und das "neu" Radio mir zuschickst.
Danke für die Hilfe aber Hamburg ist definitiv zu weit
Das nächste Problem das alte radio habe ich nicht mehr und kriege des auch nicht mehr ist leider in der Presse gelandet und für das neu Radio habe ich keine Papiere ich hab jetzt vor einen mit navigation mit 7 zoll Display einzubauen und wenn es immer noch Save anzeigt dann suche ich nach einer anderen Lösung
Vielen Dank nochmal
Das wir nur in verbindung mit Opel Radio angezeigt. Ich brauche an sich nichts, nur das Display und Radio womit es laufen sollte. Geht ja auch per Post.
Guten Tag,
könnte mir jemand helfen?
Nachdem ich die Batterie meines Opel Meriva gewechselt habe, muss ich zum entsperren des Radios, ein Code eingeben. Ich weiß allerdings nicht, was das für ein Code ist.
Blaupunkt 453116246
No:13 122 925
Type: Car 2003
UN5
7 649 200 327
Guten Abend @stossi87,
der Code 1748 ist nicht kompatibel mit dem Auto. Könnten sie es überprüfen, ob es der richtige Code ist.
Danke im voraus.
Moin kann mir jemand helfen bei verlorenem Code ?
Siemens VDO 330886636
No : 13138246
Type : CDR 2005 ( E )
UY 8
Wäre super, Code karte weg, Batterie getauscht jetzt will es nicht mehr.
Schon mal Danke für eure Hilfe :-)
@Ladaparts schau dir mal den allerersten Beitrag an, diese Zahlen sind wichtig.
Ansonsten ist @stossi87 nicht mehr bereit zu helfen, ansonsten hilft er gerne.
Nachtrag, hier kann dir keiner helfen, denn es ist ein CDR 2005 und kein CAR 2003.
Der freundliche FOH hilft da gerne weiter.
Mist, trotzdem Danke. FOH hat mir ein Code für 35 Euronen genannt der nicht klappt.
Ist wohl mal geändert worden, schwer vorstellbar aber naja Pech gehabt
Das würde ich dann aber reklamieren.
Die haben mit Sicherheit die Möglichkeit das Moppelchen an den Diagnosestecker zu hängen und es auf werkseinstellung zurück zu setzen.
Wahrscheinlich ist es aber billiger eines bei Ebay mit Code zu ergattern.
Moin, also folgender Vorgang :
FOH Code bestellt per Telefon, nach 5 Versuchen die nicht klappten habe ich heute noch mal angerufen und nach dem Code gefragt. Wurde wieder so bestätigt wie er mir gesagt wurde.
Er meinte dann er schickt mir die Karte per Mail zu. Radio wird wohl mal ersetzt geworden sein.
Was sahen meine Augen ?? Mir wurde der Code mit Zahlendreher von zwei verschiedenen Personen genannt !!!
Code von der Karte eingegeben und jetzt läuft es wieder :-))
Sind auch nur Menschen, aber es sagt uns lasst euch die Karte schicken.
Jetzt kann ich wieder Radio hören :-))
