Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 Antworten
Auch ich habe das Problem nach Batteriewechsel und hoffe hier auf Hilfe.
Diese Daten habe ich auf dem Aufkleber gefunden:
7 649 200 327
Made in Portugal
GM020335453172
Car 2003
13 122 925
Und wie würde dann der Code eingegeben werden? Benutzerhandbuch ist leider auch nicht vorhanden.
Besten Dank im Voraus
gleiches Problem mit einem Radio aus einem alten Corsa C. Bild anbei.
Besten Dank und viele Grüße, Frank.
Ich habe leider auch kein Car pass, habe vor kurzem ein Corsa geholt und der Vorbesitzer hatte leider den car pass nicht mehr.
Car 2003
GM020332177677
7649200327
Schonmal vielen Dank und beste Grüße Steven
Hallo. Ich hoffe, dass hier ist noch aktuell.
Ich benötige auch den Code für mein Radio.
Blaupunkt
No.: 13 188 461
Type: CD 30 MP4
GM003052936261
8 618 001 500/02>ESN<
Glg und vielen Dank Sabrina
Das Radio CD30 hat keinen Code, es ist mittels der Fahrgestellnummer mit dem Fahrzeug gekoppelt, man spricht auch allgemein von "verheiraten".
Hmmm.
Mein Problem ist, dass ich das Radio über Ebay Kleinanzeigen gekauft habe und es in mein Auto bauen möchte. Der Verkäufer hatte aber den Pass nicht mehr. Ob es verheiratet würde oder nicht weiß ich nicht.
Was nun? Muss ich jetzt einen neuen Code kaufen?
Glg Sabrina Lukas
nabend,
ich hänge mich mal hier mit einer frage dran.
kann ich mit op-co... bei einen noch eingebauten CD30 mp3 den org. code auslesen?
mfG. guenni0501
@Bini777 schrieb am 16. Februar 2018 um 23:28:01 Uhr:
Hmmm.
Glg Sabrina Lukas
Hallo Sabrina,
nochmal für diese Radio´s gibt es keinen Pass, also kann man keinen neuen "nachkaufen".
Wenn der Verkäufer das Radio vor dem Ausbau nicht entkoppelt, sprich entheiratet hat
dann kannst du es nicht mit deinem Meriva koppeln, verheiraten.
Da der Verkäufer von einem Pass schreibt "den er nicht mehr hat", dann ist das CD30 sicher nicht entkoppelt.
Du kannst eines versuchen, einbauen und zum Opel Händler fahren damit er versucht es zu koppeln.
Kostet allerdings, auch wenn es nicht klappt. Und ja es geht nur über eine bestimmte Software vom Händler.
Eine ganz andere Frage, welches Baujahr ist dein Meriva und was war vorher für ein Radio drinnen?
Hallo Siggi.
Mein Meriva ist Baujahr 2004. Das Radio ist ein "Radio Car 2003" von Blaupunkt mit Kassettenfach (es ist auch noch nicht ausgebaut, da ich hiervon keinen Code habe.)
Ich hab jetzt auch eine Info vom radiovorbesitzer:
Das Radio ist nicht entheiratet worden.
Sein Autohaus hat gesagt, das er das nicht machen lassen muss, da das so funktionieren würde.
Ich tippe jetzt mal, dass das Radio für alle nun unbrauchbar ist, oder?
Lg Sabrina
Dann mache Dir weiter keine Mühe mit dem Umbau.
Denn dein Moppel hat noch einen analogen Anschluß für das Radio.
Das CD30 hat aber einen CAN Bus, also eine digitale Übertragung.
Opel hat dies zum Modelljahr 2005 geändert.
Siehe es als Lehrgeld, hoffe du hast nicht allzu viel dafür bezahlt.
Ich denke daß der Verkäufer genau wußte was er tut.
Den erst weiß er nicht wo der Carpass ist, dann hat auf einmal der Händler gesagt, es wäre nicht entheiratet.
Ein Händler hat aber das Wissen, daß es erst entkoppelt werden muß um es in ein anderes Fahrzeug wieder zu koppeln.
Das ist halt der Nachteil bei den privaten Kleinanzeigen.
Wenn Du dennoch den Code von deinem CAR 2003 haben möchtest, dann schreibe alle Daten hier rein, hier gibt es einen guten User der dir die Kombination ermittelt.
ich habe ein Fahrzeug gekauft, Batterie war gerade neu, kein Code vorhanden.
auf dem grünen Aufkleber an der Seite:
7649200326
GM020346166085
Car 2003
13127012
oben auf dem weißen:
BP: 453116246
No 13127012
7649200326
Vielen Dank vorab 🙂
Post @ ML180
Hallo auch,
mein Schwiegervater hat einen gebrauchten Meriva A (EZ-11/2004 gebaut wohl 07/2004) gekauft.
Nun ist die Batterie tot und ich wollte eine neue einbauen.
Das Radio CD30 (so ein CD-Teil mit abgesetztem Display) geht noch.
Wenn ich jetzt die Batterie wechsel - passiert das was?
Ich weiß (noch) nicht ob er einen Car-Pass dazu bekommen hat.
Danke für die Antwort.
Habs selber noch hier gefunden, daß CD30 wird mit dem Oppel "verheiratet" - hat auch alles geklappt.
