Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 Antworten
kann mir jemand bitte helfen?
Brauche den Code für ein Radio im Astra G Bj. 2000.
Gruß rallemk
Hallo zusammen, habe mir auch einen Gebrauchten zugelegt. Naturlich ohne CarPass und jetzt hat die LiMa sich verabschiedet und wurde erneuert. Radio Siemens VDO CDR2005 jetzt auch nur noch "Safe".
Wäre für einen guten Tipp dankbar!
hab meinen Meriva von den Schwiegereltern übernommen. Leider kein CarPass oder so.
Nach dem Sicherung tauschen kam dann das berühmte "SAFE".
Siemens VDO
330886636
No.: 24469305
Type: CDR2005 (E)
UY8
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi hab nen gebrauchten Corsa gekauft in dem das Radio leider nicht mehr funktioniert weil der Code fehlt, da der Vorbesitzer den Car Pass verlegt hat bitte helft mir !
Habe hier sämtliche Daten ....
Daten Auf den Sticker vom radiogehäuse
Blaupunkt 453116246
No:09 115 095
Type:CAR2003 (F)
UN5
7 649 200 321
GM020328281861
Halllo,
kann mir jemand helfen, mußten die Batterie wechseln an dem Auto meiner Mutter, nur sie hat den Radio Pass verbaselt. Und beim FOH 25€ für 4 Zahlen abdrücken, da bekomme ich ja bald ein neues Radio dafür.
Hier die Daten:
Blaupunkt CAR 2003 verbaut im Corsa
S/N: GM020317614739
P/N: 7649200321
Ich danke euch.
brauche auch einen Code für ein Car2003 Blaupunkt nach Batteriewechsel.
die Infos auf dem Radio
GM020332147734
7649200325
Vielen Dank schon mal...
Hatte auch beim Werkeln die Batterie ab, und jetzt streikt das Radio.(leider kein Code im Handbuch eingetragen)
Radio:
Bosch
5 7302041 7644061510 1
würde mich über Hilfe riesig freuen
Hallo zusammen brauche auch dringend Hilfe. Nach gebrauchtwagen kauf habe ich gemerkt das Radio pin braucht. cdr 2005 Was braucht ihr genau von mir? Vielen vielen Dank
tachauch
auch ich habe dieses problem, hab nen alten corsa c gekauft, batterie musste gewechselt werden und der händler hat den code nicht.
opel selbst hat mir zwar geholfen, die nummern (folgen unten) zu ermitteln, aber das wars dann auch schon.
ich hoffe, ich bekomme hier hilfe, die mich weiterbringt.
vielen dank im voraus, euer rune211
Type Car 2003 (F)
No 09 115 095
7 649 200 321
tachauch
ich nochmal.
ich möchte allen, die hier helfen und speziell Matrose_Broetchen danken.
mein radio tuts wieder und ich hab spass dran.
ihr seid die besten!
mfg, rune211
Hallo, wie alle hier bräuchte auch ich den Code für mein CDR2005
Bitte helft mir, das wäre toll.
GM Delco
No:24423503
Type:CDR2005(E)
GM0205y9051373
ich fahre einen Zafira von 2003.
Nach einer Reparatur ist das Radio im Safemodus.
ich habe vom Vorbesitzer keine Codecard bekommen.
Daten:
VDO CDR 500
PA6-GMBH
GM 13 107 918
Reicht das und kann mir jemand helfen?
Beate
Oftmals steht der Code auf dem Radio von der Werkstatt vermerkt. Also bei mir und manch anderen ist der Code drauf geschrieben worden. Also im ausgebautem Zustand zu sehen. Mit etwas Glück ist es so.
Hallo zusammen! Auch ich bräuchte den Code für mein Blaupunkt CAR 2003.
Einen Fehlversuch habe ich schon gestartet. Habe den Corsa gebraucht gekauft.
Hier die Daten vom Radio:
453116246
No.: 09 115 095
Type: CAR 2003 (F)
UN5
7 649 200 321
GM020338339193
Danke im Vorraus!
