Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
Opel Meriva A
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 weitere Antworten
1003 Antworten
@klausrichard
..... schon ins Postfach gesehen?
Haaaallloooo
😁 Das scheint ja so, "als werden Sie hier geholfen" *freu*
Ich habe auch dieses Dumme Radio Code Problem... zum zweiten mal 😁 Früher gab es mal so eine Seite da konnte man das raus finden aber die finde ich auch nicht mehr 😁
Mein Radio ist ein Blaupunkt Car 2003
GM020318300329
Ich hoffe das reicht an Daten. Ansonsten habe ich auch alle anderen (bis auf den Radio code 😁)
@OnSearch
..... evtl. hilft ein Blick ins Postfach?
Hallo noch mal,
bevor ich auf diese hilfreiche Seite gestoßen bin, die mein CAR2003 wieder einen Wehrt gibt, versuchte ich vom Arbeitskollegen das nicht mehr benötigte CD30 in meinem Corsa mittels Adapter von DIN-Stecker auf Quadlock-Stecker einzubauen.
Die Anschlüsse für die Lautsprecher, so wie Klemme 30, 31 und 15 bereiten keine Probleme.
Doch welcher Kontakt steuert eigentlich das Display an.
Frage: Geht das überhaupt?
Ohne Display ist keine Code-Eingabe möglich, der ist auch nicht dabei.
Das CD-Laufwerk liest tadellos und über Antenne kommen auch Sender rein.
Nun zum Grund meines Aufgebens: Warum piept „das Ding“ alle 5 Sekunden?
Ich habe wieder Musik im Auto, aber ich hätte doch gerne gewusst, ob der Einbau des CD-Radios in meinen Corsa möglich ist.
So stelle ich diese Fragen mal in den Raum,
Mit freundlichen Grüßen
klausrichard
Zwei unterschiedliche Systeme der Radios.
Das CAR2003 hat keinen CAN Bus und wird mit dem Radio-Code gesichert.
Das CD30 wiederum geht nur mit dem CAN Bus und wird deshalb auch mit dem Fahrzeug verheiratet/verbunden, was den Diebstahlschutz bewirkt.
Deshalb gibt es hier auch keinen Code.
Damit das CD30 bei deinem Corsa, welcher überhaupt ?, funktionieren soll muß er einen CAN haben.
Was ich aber bezweifle, da das CAR2003 verbaut ist.
Dann muß das CD30 entweder fabrikneu oder beim vorherigen Fahrzeug entheiratet worden sein, was nur im eingebauten Zustand möglich ist.
Das entsperrte dann in den Corsa und verheiraten, sprich mittels Diagnosegerät mit dem Corsa koppeln.
Auch wird das Display vom CAR2003 nicht kompatibel sein.
Daher muß auch noch das vom CD30 rein.
Hallo Leute
Auch ich habe das Code-Problem für mein Opel-Radio CDR 2005 (E).
Habe die Daten abfotografiert. Könnt ihr mir helfen?
Besten Dank vorab
Hab genau das selbe Problem
Weiter Aufkleber
@Mark19831002 schrieb am 2. August 2015 um 14:07:26 Uhr:
Weiter Aufkleber
Hallo, ich mal wieder,
habe mir, wegen der Optik, günstig bei eBay ein CAR 2003 in Silber ersteigert.
Na ja, leider nur ohne Code. Bedienfeld ausgetauscht, Code vom Schwarzen eingegeben,
und siehe da, Musik tönt aus Alemannia!
Bevor ich jetzt den Rest, ein ganzes Radio, bei Seite lege und dann wohl möglich alles in Vergessenheit gerät, frage ich euch, ob ihr vielleicht auch hierfür noch den Code habt?
Ich gehöre zu den Leuten, die „nichts Blankes“ so einfach wegwerfen können, bevor es nicht Schrott ist.
Hier die Daten: 453116246
No.: 13 122 925
Type: CAR 2003
UN5
7 649 200 327
GM0203354544554
klausrichard
Hello guys after disconnecting my battery, my radio requires the code which I don't have but I really need my radio to function.
This is some information about the radio:
GM0600X1140344
90222139775403
00399191140344
Thanks guys
Hallo zusammen, leider hat es mich auch erwischt. Habe einen Corsa C gekauft und der vorbesitzer hat die Codekarte nicht mehr. Es wäre super toll, wenn jemand mir helfen könnte den Code zu beschaffen.
Danke im voraus und liebe Grüße.
brauche auch den code vom opel meriva
No.: 13 122 925
Type: CAR 2003
UN5
7 649 200 327
GM0203354544554
@strull1 schrieb am 22. September 2015 um 11:57:26 Uhr:
Kann es sein, dass ich falschen Aufkleber gepostet habe? Bitte um Hilfe...
