Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
Opel Meriva A
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
1003 weitere Antworten
1003 Antworten
Hallo an alle
Ich habe das selbe problem. Habe mir vorgestern nen meriva gekauft und das radio ist im safe modus der vorbesitzer hatte leider den code nicht mehr.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Hier die Seriennummer: GM020532879004
Lg Maki1981
Es hat leider noch niemand geantwortet und somit habe ich auch noch keine Lösung!
@spinnes schrieb am 24. Juni 2013 um 17:18:25 Uhr:
Hallo spinnes
Könntest du mir bitte behilflich sein mein radio code ausfindig zu machen ? Wäre dir dankbar.
CDR2005 läßt sich nicht so einfach per SN entcoden.
Da hilft nur der FOH wenn die VIN vom Fahrzeug verfügbar ist in dem es ausgeliefert wurde.
Die vin ist das die fahrgestellnummer ?
Ja
Und wenn ich die hier mit poste geht es dann ? Oder muss ich tatsächlich zu opel ?
Das stimmt so nicht, das CDR2005 hat noch den Radio-Code zum selber eingeben.
Erst die Radio´s mit 2-stelliger Endzahl werden über die VIN "verheiratet".
Und so steht es im Handbuch zum CDR2005:
Wird das CDR 2005 von der Betriebsspannung getrennt ....... dann ist es elektronisch gesichert.
Nur Sie können das Radio durch Eingabe der richtigen Code-Nummer wieder in Betrieb nehmen. Die Code-Nummer befindet sich auf dem Car Pass bzw. Radio Pass.
Damit das Radio nicht durch "Ausprobieren" in Betrieb genommen werden kann, laufen nach falschen Decodierungsversuchen Wartezeiten ab.
usw.
Elektronische Sperre aufheben:
Zündung einschalten
Radio mit Knopf ausschalten
AS-Taste drücken und gedrückt halten
Radio einschalten und AS-Taste gedrückt halten, bis ein Bestätigungston ertönt
Im Display erscheint "CODE", nach 3 Sekunden erscheint die Zahl der noch zulässigen Eingabeversuche der Code-Nummer (z.B. 10----)
Code-Nummer mit den Stationstasten 1,2,3 und 4 eingeben
Beispiel: Die Code-Nummer 0365
1 x Taste 1 drücken = 0---
4 x Taste 2 drücken = 03--
7 x Taste 3 drücken = 036-
6 x Taste 4 drücken = 0365
Code-Nummer bestätigen:
Wenn die richtige Code-Nummer im Display zu lesen ist, die AS-Taste drücken, bis ein Bestätigungston ertönt.
Also geht es doch ? Ich bin gerade irgendwie verwirrt
Aber er hat den Code doch nicht, oder hab ich das falsch verstanden?
Wenn er keinen Code hat kann er auch keinen eingeben.....
Ja den code brauche ich denn der vorbesitzer hat den leider nicht mehr
An den kommst du dann nur wenn du zum Fahrzeug eine codeabfrage beim foh machst, kostet 30€.
Hadte denn den security Pass vom Auto nicht?
Ne leider nicht
@oldmanscout schrieb am 12. Mai 2017 um 14:17:00 Uhr:
Es geht auch anders.
Hier im Forum gibt es Spezialisten die den Code anhand der Seriennummer des Radio´s wieder erstellen können.
@Maki1981 schrieb am 12. Mai 2017 um 13:13:19 Uhr:
Hallo spinnes
Schreibe ihn doch mal per PN an, denn er ist hier immer noch aktiv tätig.
Gerade gesehen, daß er hier heute online war.
