Radio ausbauen
hallo an alle, will das radio im corsa wechseln, es ist ein standart radio drin mit kassettenspieler, und in den 4 löchern wo ich die "gabeln" reinsteck waren imbussschrauben, die schrauben sind jetz herraussen, und habe die ganze zeit probiert mit den gabeln das radio rauszuholen, was aber nicht klappt, es ist so als ab etwas das radio festhalten würde, kann mir wer helfen, was das sein kann oder ob da noch ne sicherung ist? danke
mfg Myst
38 Antworten
aschenbecher abschrauben, radio soweit wie geht ziehen, kabelbaum dann von unten erfühlen und abklemmen. der wird durch paar klipper am radio gehalten.
In die vier löcher musst du so 2 Spezial Bügel reinstecken oder auch 4 Nägel 😁 damit du dann das Radio raus ziehen kannst, da dadurch das Radio noch verriegelt ist.
das mit die bügel is klar, habs glaub ich als "gabeln" bezeichnet weil mir bügel nicht eingefallen ist ^^
Wenn du es richtig entriegelt hast, dann müsstes du es einfach so raus ziehen können...
Oder probier es erstmal so wie es ronson beschrieben hat.
Original geschrieben von MystM3
also die kabeln vom radio abklemmen oder den clipper abklemmen?
das sind viele kleine in einem dicken stecker der hinten im radio steckt. der stecker ist an den seiten geklippt, sodass er im radio natürlich fest sitzt.
ja probier ich mal, wenns aufgehört hat zu regnen^^
wo wohnst du? hat hier gerade auch geplattert. dicke hagelkörner
Mittlerweile geht ja das Wetter hier wieder Nachbar ^^.
Pass aber auf das du die Bügel nicht zu weit rein steckst udn alles verbiegst.
komm an den stecker des radios ne d ran, zu tief drinn das radio, und das radio will sich kein stück rausbewegen..wie festgeschraubt oda so
