Radhausschale
Guten Tag
Kurz zu mir. Ich heiße Micha, komme aus dem Raum dessau und habe mir vor kurzem einen s3 zugelegt. Jetzt habe ich diese Stelle gefunden und wollte mal nachfragen ob das normal so ist. Und wenn nicht wie ich es wieder vernünftig machen kann. Muss da nur wieder ne schraube rein, oder ne Halterung neu? Ist auf beiden Seiten genau gleich.
Mfg micha
7 Antworten
Schau mal auf die andere Seite, evtl sieht man da den Vergleich , wenn da nicht auch was fehlt
Ist auf beiden Seiten genau gleich. Mal lesen?
Nein das ist nicht normal. Normal liegt die Schale an der Stelle vollständig an und wird, soweit ich mich erinnere, von Kunststoffspreiznieten gehalten. Und genaueres zu erfahren, einfach mal in den Ersatzteilkatalog gucken.
Googlesuche… kolhosniki und etk
hat mir schon oft geholfen
diese Spreiznieten gehen schon mal verloren, bei meinem ehemaligen 2007er A6 sah das dann so aus wie auf dem Bild. Ich würde da also nicht mehr zu lange mit warten und neue Spreizniete verbauen. Beim A6 hat die Radhausschale 160 € gekostet, wenn ich mich noch richtig erinnere und das war 2012.
Dort sind spreizt Nieten ich wollte dort bei mir nachschauen wegen Rost...
Wenn man die Dinger einmal ab hatte dann ist die Rathausschale nicht mehr zu 100 Prozent dran aber wie oben auf dem Bild ist zu viel.
Wenn die lose Stelle hinten an der Radhausschale ist dann ist eine Schraube an der Stelle, wenn vorne dann ist eine N 0385012 Spreizniet verbaut. POSNR 5
ETKA eine Linsenblechschraube 3x16 verbaut.
N91057001
Siehe hier Pos 3 oder 11
Hey
Vielen dank euch allen. Dann ist das ja fix und vor allem günstig zu beheben. Werd ich dem Händler mal noch aufdrücken.
Mfg micha
