R32 Bremse in golf 3 VR6
Hey ... hab jetzt gerade ne s3 bremsanlage in meinen golf 3 vr6 turbo ..
wollte jetzt aber eine von R32 einbauen ...
passt das ohne große probleme ???
gruß hommer87
98 Antworten
hast du noch mehr bilder?
vom motor und so!
ps: das sind 17"felgen oder?
Original geschrieben von VW_Golf3GTI
1 Satz besteht aus 2 Belägen 😉
4beläge sind es, oder hast du an den innenseiten wohl keine? und das beidseitig=4=satzÄhnliche Themen
was für reifen fährst du? traktionsprobleme?
griffleiste an der heckklappe ist von cultsociety?
motorbilder?
ne motor nicht .. hab ich jetzt erst seit paar wochen ...
wohl von innen ... aber ist noch nix besonderes ...
was hat er den an leistung?
welchen lader fährst du?
ich überlege auf gt28rs aufzurüsten.
also mit der traktion hab ich pobleme ...
fahr 215 35 18 .. rundum ... also er bekommt im 3 gang gripp ...
aber will mal sehen ... kann morgen oder o eben welche vom motor machen ...
kann ich so nicht sagen die leistung ... geh im frühjahr aufm prüfstand ...
also ich fahr einen garrett gt32 ..
was hast du denn für ein auto ??? hast bilder ??
Ich fahr einen vr6 2.8l
noch in originalzustand bj 97.
das ist mein aktuelles projekt.
fängt erst an.... freu
Wollt ihr mich eigentlich alle Verarschen.Zitat:
Original geschrieben von marius-gti
WAS!?[/quote
Exakt. Was meinste was der R32 für ne anlage verbaut hat?Genau, es ist die alte S3 Anlage.
Der R32 hatte 312*25mm 5*100
Und ab Baujahr 2003 334*32mm bei 5*112
[/quoteDas halte ich aber für ein Gerücht. Der Golf (4!) R32 hat immer die 334er Scheiben mit einem LK von 5x100 gehabt. Einen R mit 312 Bremsanlage gibt es nicht, zumindest nicht an der VA.
Bis Ende 2002 hatte der R32 312*25mm Bremsanlage, ab 2003 hat er 334*32mm
Der R32 hat die Bremsanlage vom W8 drin, und der W8 hat bis Ende 2002 ne 312*25mm Anlage verbaut gehabt. Ab 2003 hat der W8 ne 334*32mm bekommen. Das gleiche gilt auch für den R32.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die.....
Was willst du uns hier eigentlich weis machen ???? Der R32 wurde erst ab MJ 2003 gebaut. Und zwar von Anfang an und NUR mit der Doppelkolbenbremse in Verbindung mit 334x32er Scheiben.
Punkt.
Original geschrieben von hommer87
das kann sein .. seiner ist von 2001 ...
das kann nicht sein 🙂
der IVer R wurde von Sep. 2002 bis Okt 2003 gebaut.
Hat genau wie alle anderen Golf 4 LK 5*100 und die Größe der Bremsscheibe wurde auch nie verändert. immer 334*32mm
meiner ist von 06/2003 und hat 5*100 und 334er Bremse vorn.
Ein guter Bekannter hat seinen blind bestellt und somit einen der ersten. da ist dieselbe Bremse drin wie bei mir!
Die Anlage kommt aus dem W8, das stimmt, aber der R hat in 2002 schon die 334er Scheibe bekommen.
Ich bin aber nicht so besonders zufrieden mit dem Ding.
Einmal hat die ein ziemliches Nässeproblem. wenn man eine Zeit lang bei Regen fährt ohne zu bremsen, tut sich in der 1. Sek beim Drauflatschen überhaupt nichts.
und wenn man die Bremse mal richtig ran nimmt dauert es nicht lage bis sie rubbelt oder die Scheiben blau werden.
Gruß Christian
Sieht ja ganz gut aus dein Auto aber müssen die Spiegel den wirklich dran sein. Passt nicht lieber die Original Spiegel.
Ich habe hier zwei Sättel und zwei Träger für vorne vom 4er R32, 5Tkm gelaufen. Bei Interesse PN.
Das die Leute immer so große Bremsen haben wollen.
Die sind doch für Autos gebaut die ne halbe Tonne mehr wiegen als der 3er.
Meiner wiegt 1,2t und mit ATE57 Sätteln und S3 Scheiben bremst das sehr gut.
Achso: der Gt28 wäre mir zu klein für den VR. Der ultimative Lader für den VR ist der GT30HF
