quietscht pfeift
Hallöchen brauche Hilfe da mein zafira b 1.9 cdti 150ps beim stand gasgeben quietscht oder pfeift auch beim Fahren sobald man gasgibt Fehler ausgelesen p2279
Dank euch vorraus
43 Antworten
Bitte um kurze Info zur p1109 mfg
Wie oft wurde an den Drallklappen gearbeitet?
Der Stellmotor kann nicht beliebig oft neu automatisch angelernt werden.
Nach 3x oder 5x ist Schluss!!!
Wenn das alte Gestänge runter gefallen war und es blöd lag ist das mit Pech schon verbraucht???
Ich weiß nicht ob man es mit Tech2 zurücksetzen kann.
Ich glaube nicht bin mir aber nicht sicher.
P1109 ->
Drallstellglied Funktionsstörung
Entweder die Klappen sind schwergängig und klemmen jetzt mit neuem Gestänge.
Oder das Ding ist wieder runter gefallen sofern nicht Swirl Repair verwendet wurde!
Musst du nachsehen ob sich da noch irgendwas tut
OK danke alles gewechselt aber bei gasgeben pfeift es und bei runter fahren ausgelesen p2279
Habe dann den Schlauch von luftfilter Kasten rausgeht nur daneben hängen gesehen da dieses Schlauch leider an Ansaugstutzen ca 3 cmm seitlich gebrochen ist habe ich ein neues bestellt mein ihr es kommt Daswegen über jeder antwort wäre ich dankbar
Ja das ist durchaus gut möglich das das Geräusch daher kommt! 😉
Damit p2279 kommnt müsste das Leck ja nach/bei dem Luftmassenmesser sein.
Weiß es aus dem Kopf gerade nicht wo der sitzt, kannst du ja nachschauen!
Turboschlauch kaputt ??
Ladeluftkühler geplatzt ?? Wäre nicht der erste...
Fahr in ne freie Werkstatt die sollen dir mal das System abdrücken
