quietschen im beifahrerfußraum
Mercedes C-Klasse W202
Nabend zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit ein quietschen im innenraum, was aus der richtung beifahrerfußraum kommt.
Was eher bei kaltem Motor vorkommt und bei warmen eher weniger.
wenn man beschleunigt wird es hörbar lauter.
Aber es ist nicht der lüfter den habe ich schon getauscht, weil ich ihn erst in verdacht hatte.
Vielen Dank für eine Antwort
35 Antworten
Angeschaut nicht nur geguckt ob alles fest ist bzw zu und alles so wie es sich gehört
werde ich gleich nachschauen danke schonmal
der Luftfilter ist in ordnung
Das könnte eventuell auch das Kardanwellenmittellager sein. Ist das Geräusch bei niedrigen Außentemperaturen und unmittelbar nach Fahrtbeginn präsenter als bei warmen Wetter und nach längerer Fahrt?
Symptome Mittellager:
- schleifendes Mahlen bis hin zum hochfrequenten Quietschen
- je niedriger die Temperatur desto lauter
- Geschwindigkeitsabhängig, nicht Drehzahlabhängig
- wird nach längerer Fahrt leiser
Das passt alles soweit mit deinen Symptomen.
Es ist lauter wemm es kühler ist und wird leiser wenn ich eine weile gefahren bin.
und ist ab 70 kmh und wenns kalt ist schon früher.
Danke für die Hilfen
mal sehen was die Werkstatt sagt, habe das Auto ebeen hingebracht.
Vielen Dank für die hilfen.
Nach dem wechsel vom Mittelwellenlager ist nach der 1. Probefahrt schonmal ruhe.
Hoffe es bleibt so
