Qualität der Sitzbezüge im "Life"
ich möchte mir evtl. einen RAV4 der letzten Modellreihe (XA3) kaufen.
Könnt ihr mir sagen, welche Qualität die Sitzbezüge, also der Stoff bei der Ausführung "Life" hat?
Ich hatte bei einer ersten Information zu dem Fahrzeug beim Händler den Eindruck, dass sie nicht besonders robust sind, sondern auf mich einen eher dünnen, empfindlichen Eindruck machen.
"Life"-Besitzer, wie sind eure Erfahrungen?
Wolle-S
11 Antworten
Hallo Wolle-S
Da siehst Du Probleme wo keine sind. Ich habe zwar nur XA1 Und derzeit XA2, aber die Stoffe sind
ähnlich. Beim XA1 ist bei150000km der Formschaumblock des Fahrersitzes gebrochen, hat wohl
um die 300.-DM gekostet. Sind Ersatzteile bei Toyota. Beim XA2 mit derzeit 130000km sind alle Sitze
noch Einwandfrei. Da gibt es eher Probleme bei den starken Dieselmodellen. Die Benziner laufen
bei Toyota so, wie früher die Diesel bei den Deutschen.
Fazit: Kannste`koofen!
@RAV4 in Town: Vielen Dank für deine Hilfe!
Falls es Fahrer mit "Life"-Ausstattung gibt,
wäre ich auch für Infos aus erster Hand immer noch dankbar.
Wolle-S
P.S.
Leider scheinen sich nur EXECUTIVE Ausstattungen hier aufzuhalten, anders ist das
Interesse zu Deiner Frage nicht zu erklären.
Original geschrieben von RAV4 in Town
Hallo Wolle-S
was fur probleme haben die grossen diesel(meinst du den177ps?) kannst du mir ein tipp geben den ich schaue mich gerade nach einem rav4 (136ps oder eben 177ps) diesel und die haben meist uber 100.000km ab bj. 2006
ab 2006 gab es die (mit ein paar Facelifts) bis jetzt laufende Generation XA3.
Auch die Diesel sind grundsätzlich solide.
Die 136 PS und 150 PS (ab ca. 2009) sind OK, bei der 177 PS Variante gab es ab und zu Probleme mit erhöhtem Ölverbrauch. Hier wurde aber von Toyota der Motor auf Kulanz gewechselt.
Soweit ich weiß bis zu einem Alter von 6 oder 7 Jahren und bis zu 150.000 km Laufleistung!
Hallo BUM8,
Prinzipiell laufen schon Alle Diesel. Speziell bei den "starken" Dieseln gibt es "schon mal"
Leistungseinbrüche, basierend auf verstopftem Rußfilter, dto. bei den Saughubsteuerventilen,
Lamdasonden. Da ich keinen Diesel habe, ist Dies sowohl hier, als auch bei Jumy.de nachzulesen.
Dies hat für mich zur Folge, die Benziner sind nicht so anfällig, wie die starken Diesel.
Helfen bei den Dieseln soll, die Zugabe von 1/4 - 1/2l Zweitaktmischöl pro Tankfüllung.
Aber Alles was dabei Relevant ist, kannst hier bei RAV4 selbst nachlesen. Außerdem, aber das
wird Dich nicht interessieren, haben wir den Dieseln den hohen Kohlenmonoxyd Anteil in
unserer Luft zu verdanken, der Uns Einschränkungen in Großstädten beschert. Deshalb leiste
ich mir einen Benziner. Gruß aus B..................
Hallo BUM8,
Speziell bei den Dieseln gibt es "schon mal" Leistungseinbrüche, bei den Saughubsteuerventilen, Lamdasonden.
Falsch. Das gab es nur beim XA2 bis Anfang 2006. Beim XA3 sind keine Probleme mit den SHV und Lamdasonden bekannt!!Da ich keinen Diesel habe, ...
Woher dann die Erfahrung mit den Diesel-Motoren??
Das ist bisher immer noch umstritten. Nach ca. 200.000 km Diesel ohne Zusätze, bisher keine Probleme, weder mit dem vorgehenden XA2, noch mit dem jetzigen XA3!Außerdem, aber das wird Dich nicht interessieren, haben wir den Dieseln den hohen Kohlenmonoxyd Anteil in unserer Luft zu verdanken, der Uns Einschränkungen in Großstädten beschert. Deshalb leiste
Ha ha ha! Und wie viel Feinstaub (wesentlich gefährlicher als Dieselstaub) bringen die modernen Turbo-Benziner (z.B. TSI) in die Luft ??
Hallo Oskar78,
Erstaunlich finde ich allerdings, daß auch XA3 Leute über diese Störungen diskutierten, Wenn ich nicht
sehr irre, warst auch Du dabei???
Bei den Umweltschäden sprach ich meines Wissens von Kohlenmonoxyd, auch Feinstaub kommt,
wenn ich nicht sehr irre, leider überwiegend vom Diesel.
Was wirfst Du mir "Turbobenziner" an den Kopf, wenn Du doch sicher weißt, daß ein XA2 sowas
garnicht verbaut hat??? ( 2,0l Benziner Einspritzer, mit 110kw Leistung)
Solltest auch Du schreiben, wie Du es gerade brauchst, daß würde mich dann doch sehr enttäuschen.
Es wurde sowohl hier im Forum, als auch bei Jumy .de, soviel über die Diesel "Vorkommnisse" ge-
schrieben, daß ich als Benzinermann, die Teile aus Euren Beschreibungen richten könnte. Sag bloß
das stimmt nicht???
Hallo Oskar78,
Ja, das betraf aber meinen vorgehenden XA2! 😁
Bei den Umweltschäden sprach ich meines Wissens von Kohlenmonoxyd, auch Feinstaub kommt, wenn ich nicht sehr irre, leider überwiegend vom Diesel.
Aber der "Super"-Feinstaub nur von den Turbo-Benzinern mit Downsize stammt! Und die pusten erheblich mehr raus als Diesel mit DPF. Deshalb stimmt die Aussage mit den Dieselmotoren heute nicht mehr. Siehe auch meinen Link oder goggeln.
Was wirfst Du mir "Turbobenziner" an den Kopf, wenn Du doch sicher weißt, dass ein XA2 so was
gar nicht verbaut hat??? ( 2,0l Benziner Einspritzer, mit 110kw Leistung)
Sorry, aber ich werfe dir gar nichts vor. Der XA2 Benziner ist kein Turbo, das ist mir bekannt.
Tut mir Leid, wenn du dich persönlich angegriffen fühlst. War nicht meine Absicht. 🙁
Solltest auch Du schreiben, wie Du es gerade brauchst, das würde mich dann doch sehr enttäuschen.
schrieben, das ich als Benzinermann, die Teile aus Euren Beschreibungen richten könnte. Sag bloß
das stimmt nicht???
Ich bin auch aktiv bei Jumy (unter gleichem Namen).
Und ich schreibe auch nicht gerade wie es mir "passt" oder es "brauche".
Es ging mir lediglich um die Beschreibung, nur Dieselfahrzeuge würden Feinstaub erzeugen.
Aber abgesehen davon: Es spricht keiner von den Industrieunternehmen die wesentlich mehr an der Erzeugung von Feinstaub beteiligt sind als die Autofahrer.
Daher sinken auch, trotz Umweltzonen, dort die Messwerte nicht. 🙁
Lieber Oskar78,
Bei dem was ich schreibe, geht es doch nicht um einen Wettbewerb, (Feinstaub/Superfeinstaub)
sondern ich sprach vom Kohlenmonoxyd, zu dessen ABBau 30km Beschränkungen angeordnet
werden.
Leider hilft es weder Dir noch mir, wenn wir mit dem Finger auf Andere, die viel mehr erzeugen,
zeigen. Denn die Betroffenen sid wir und nicht die Anderen, leider.
wenn ich mal auf das eigentliche Thema des TS zurück kommen darf:
Fahre selbst den Executive mit Lederausstattung, kann also nichts über die Stoffsitze sagen.
Zitiere aber mal aus dem Gebrauchtwagentest RAV4 III der Autob… Allrad (2/2013):
"Die aufpreispflichtigen Lederbezüge halten weniger lang als die serienmäßigen Stoffsitze".
Hoffe geholfen zu haben und freue mich über einen Klick auf Danke!
