Prüfstrom
hab mal ne Frage:
Bitte keine Antworten über Sinn oder Unsinn dieser Sache.
Möchte einfach ne kompetente Antwort ohne blöde Kommentare.
Ist es möglich mit Op-Com oder Tech2 den Prüfstrom für die Glühlampen rauszuprogr.? (wegen LED-Blitzen und so).
42 Antworten
Original geschrieben von toba79
Hi,hab mal ne Frage:
Möchte einfach ne kompetente Antwort ohne blöde Kommentare.Ist es möglich mit Op-Com oder Tech2 den Prüfstrom für die Glühlampen rauszuprogr.? (wegen LED-Blitzen und so).
Laut dem Forum scheint das wohl nicht zu gehen....finds auch blöde hab mich aber damit abgefunden....blitzt ja nicht so lange.
Daniel
Wenn dich das blitzen stört kann ich dir diese Lämpchen empfehlen.
Sind zwar etwas teuer aber sehen fast aus wie LED´s und die Rennleitung meckert sehr wahrscheinlich genauso wenig wie die CC 😉
Hatte anfangs die Philips Blue Vision drin --> gelb
Dann LED´s --> weiß mit blitzen
Jetz die oben genannten W5W --> weiß ohne blitzen 😁
Man kann doch das Ceck Control komplett deaktivieren, dann bekommt aber gar keine Meldung mehr!
Gruß Jan
Mir gehts hauptsächlich um LED Blinker und nicht um so nen Standlicht.
Ok, hab gedacht Standlicht/kennzeichenbeleuchtung etc 😁
Mich würds mal interessieren wie die das bei den LED Rückleuchten gelöst haben.
Stand- und Bremslicht wird da ja trotz LED immernoch "geprüft".
Will meine hinteren Blinker auch als LED machen, sieht mit den LED-Rüllis besser aus.
Hab schon mit nem 25w Vorwiderstand getestet, blitzt trotzdem.
Is an den Rückleuchten für Brems- und Standlicht noch irgend ne Schaltung abgesehen vom Widerstand für die CC?
Da muss ja eig noch iwas sein um das Blitzen zu verhindern.
Oder im Widerstand is noch iwas mit drin, ka^^
Ich kenne mich damit noch nicht aus, drum die Frage: was ist "blitzen" und welche Probleme gibt es, wenn man anstatt Glühlampen die LEDs verbaut? WELCHE Lampen machen genau Probleme??
Das aufblitzen kommt vom Prüfstrom der Check Controll (Glühlampenkontrolle) .
Wenn Du die Zündung ausmachst blinken Led´s noch eine ganze weile im 2-3 Sekunden takt nach . Bei normalen Leuchtmitteln fällt das nicht auf , für die ist die Spannnung zu gering - bei Led´s reicht das aber aus zum aufblitzen .
Das wäre Problem Nr.1 wenn man Led´s verwendet . Problem Nr.2 ist der Wiederstand , die CC würde bei Led´s immer eine kaputte Glühlampe bemängeln . Dafür gibt es aber Led´s mit Widerständen drin .
Gruß Andre
Original geschrieben von v94
Das aufblitzen kommt vom Prüfstrom der Check Controll (Glühlampenkontrolle) .Wenn Du die Zündung ausmachst blinken Led´s noch eine ganze weile im 2-3 Sekunden takt nach
Gruß Andre
Naja, ne ganze Weile ist relativ....das sind höchsten ein paar Sekunden noch nicht mal ne Minute.
Daniel
Original geschrieben von Der Vectra
Naja, ne ganze Weile ist relativ....das sind höchsten ein paar Sekunden noch nicht mal ne Minute.Zitat:
Gruß Andre
Daniel
Hatte es bei meiner Kennzeichebeleuchtung mal nachgemessen / Zeit gestoppt:
90sekundendauert der Spuk bei mir.
