Projekt Eigenbauminibike mit Morinimotor - Das Höllengerät
Pleuellager fest.....warum??
Tach zusammen,
bei unserem Eigenbaugefährt(Vamosmotor) ist das Pleuel auf der Kurbelwelle festgefressen.
Der Zylinder ist bis zum schluß einwandfrei gelaufen,der Motor hat keine(ausergewöhnlichen!!) Mmucken gemacht.
Dann rums......fest.....aus.....super🙄
Innen hatte der Zylinder dann komplett einen ölig,rusigen Belag....sieht nach zuviel Öl aus,also könnte man Schmiermangel ausschließen.
Muß dazu sagen das es ein 70er Polini mit Rennbirne,Eigenbauansaugstutzen und Yamaha DT 80 Vergaser ist.
Die Standgasdüse ist wohl ein wenig zu groß,merkte man dadurch das der Leerlauf mieß war und nach zu langem im Standgas tuckern hats erst heftig gestottert und dann isses wieder gerannt.
Mit diesem Zustand wollten wir(also ich und mein Schrauberkollega) solange leben bis die Kurbelwellenlager durch sind.
Dann hätte es ne Renn-KW,gescheiten A-Stutzen mit größeren Membranen usw. gegeben.
Die Sachen mit dem Pleuellaqger macht uns jetzt aber doch stutzig,haben schon ZIG 2-T Motoren gehabt,aber das Pleuellager hats noch nie gekillt!!!
Jemand ne Ahnung????
77 Antworten
Hmmm....mag ja sein das das funktioniert(allerdings wärs dann wohl ein konstantes Fördervolumen,normalerweise ist DAS aber proportional zur Drehzahl),trotzdem ist diese Variante einfach ABGELEHNT!!!!!
Ich werd mir doch keine Batterie reinbauen,durch die mir dann die Lichtmaschine Energie wegfrisst,damit dann einen E-Motor anzutreiben der wieder Verluste hat(Wirkungsgrad) um DANN eine Pumpe anzutreiben die in nem Roller nix zu suchen hat.
Ich mein....da läuft doch schon ein Motor,also nehm ich wohl den zum antreiben der Wapu!
Und Geldbeutel,Handy und Schlüssel sind sowieso meistens nicht an Bord,weil wir das Bike meistens NACKT fahren(wegen dem Gewicht). 😁
Auserdem gehen wir vorher auch immer kacken und schiffen(bringt nochmal 2km/h) 😁
Weiß keiner was zu der Ölpumpenthematik??
wollt ja nur helfen
aber deine antwort ala R.T.P. kotzt mich an
Hö??
Ich wollt dich damit nicht beleidigen oder wollte herablassend wirken!!
Ich wollt dir nur erklären warum deine Idee für mich nicht in Frage kommt.
Sorry falls das falsch rüber kam!!!!
