Projekt Eigenbauminibike mit Morinimotor - Das Höllengerät
Pleuellager fest.....warum??
Tach zusammen,
bei unserem Eigenbaugefährt(Vamosmotor) ist das Pleuel auf der Kurbelwelle festgefressen.
Der Zylinder ist bis zum schluß einwandfrei gelaufen,der Motor hat keine(ausergewöhnlichen!!) Mmucken gemacht.
Dann rums......fest.....aus.....super🙄
Innen hatte der Zylinder dann komplett einen ölig,rusigen Belag....sieht nach zuviel Öl aus,also könnte man Schmiermangel ausschließen.
Muß dazu sagen das es ein 70er Polini mit Rennbirne,Eigenbauansaugstutzen und Yamaha DT 80 Vergaser ist.
Die Standgasdüse ist wohl ein wenig zu groß,merkte man dadurch das der Leerlauf mieß war und nach zu langem im Standgas tuckern hats erst heftig gestottert und dann isses wieder gerannt.
Mit diesem Zustand wollten wir(also ich und mein Schrauberkollega) solange leben bis die Kurbelwellenlager durch sind.
Dann hätte es ne Renn-KW,gescheiten A-Stutzen mit größeren Membranen usw. gegeben.
Die Sachen mit dem Pleuellaqger macht uns jetzt aber doch stutzig,haben schon ZIG 2-T Motoren gehabt,aber das Pleuellager hats noch nie gekillt!!!
Jemand ne Ahnung????
77 Antworten
Der Morinimotor dieser Generation hat kein Pleuellager, das Pleuel läuft direkt im Material der Kurbelwelle (!) und genau darum ist der Motor eigentlich für Tuning ungeeignet. Er verträgt keine hohen Dauerdrehzahlen sonst passiert genau das was du jetzt hast. Das ist auch ein Grund warum die Roller mit älteren Morinimotoren relativ diedrigdrehend abgestimmt sind/waren.
Darum:
"Hauch wech die Scheiße" (frei nach Brösel) und besorg dir eine Zubehörkurbelwelle (mit Pleuellager 😉 ) und vernüftige (SKF) Lager. Die Sceed Wellen für Morinis sind super Originalersatz und für deinen Zweck allemal geeignet. Liegen bei um die 100€ was angesichsts der Preise für das Originalteil ein echtes Schnäppchen ist.
Schau dir aber beim zerlegen mal die Membranen und den Membranblock genau an, es kann auch sein das sich hier ein (winziges) Stück gelöst und von der Kurbelwelle geschluckt wurde. Dann hast du genau das gleiche Problem bei der neuen Welle sofort wieder wenn du nix dagegen machst.
Alles klar,jetzt geht mir ein Licht auf(und was für eins😁 )
Wir wollten uns wie gesagt gleich ne Rennwelle holen.
Wahrscheins wirste jetzt sagen,das die ünnötg sein wird für unser Setup,war aber alles erstma zu Testzwecken.
Wird alles nach und nach durch besseres Material ersetzt.
Jetzt esrmal KW,Gaser,Membranblock+Stutzen.
Irgendwann kommt dann noch böserer Zylinder,Zündung,anderer Auspuff usw.....
Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
Gelle?
Was kannstn mir da empfehlen?
ich würde da auf jeden Fall die von Malossi nehmen, von Polini (eigentlich besser) gibt es für den Vamos scheinbar nix mehr ... z.B.:http://www.scooter-prosports.com/...1872474e2125f1b26405579378b47.html
du und deine kranke Höllenmaschine ... 😁
halt uns auf dem laufenden was damit ist und noch ein Tipp:
schau dir die Dichtflächen der Gehäusehälften beim auseinander bauen genau an, die Morinis haben relativ dünne Gehäuse und manchmal kommt es zu Spannungsverzug ...
Jo,ich werds beherzigen.
Hier übrigends mal ein aktuellers Bildchen vom Gerät.
Ganz aktuell isses mittlerweile auch nicht mehr,die 2 Endrohre ganz hinten funktionieren jetzt(Staubsaugerrohr+Aluflexschlauch sei dank😁 )
Hier sieht man den Auspuff besser😉
Hat übrigends den Sound sehr verändert,von blechern kreischend hin zu dumpf bollernd😁
Den Hänger kann man natürlich mit 2 Handgriffen abkoppeln,wenns mal jemand(so wie am Wochende) wissen will😁
Wir haben sie ALLE nass gemacht aufm VW-Blasen(also alles mit 2 Rädern)
Bis zum Motorschaden........
Mercy,ma kucken,evtl. kom ich am WE schon dazu das Ding auseinander zubauen,meld mich wieder.
So,ich und mein Schrauberkumpane ham gestern Abend mal ne größere Bestellung getätigt.
Malossi Kurbelwelle(böse teuer das Ding,aber was sein muß muß sein)
Großer Ansaugstutzen(der selbstgeschweißte fliegt raus)
21er Vergaser(der DT Vergaser fliegt auch raus)
Großer Membranblock(stand dabei Gehäuse muß aufgefräst werden,mal gespannt)
und noch bischen Krimskrams.....insgesammt 400 Hühner🙄
Wir werden noch nen neuen Rahmen bauen,der Alte ist doch zu häßlich.
Wir mehr so in richtung Gitterrohrdesign gehen😁
Bilder kommen dann......
Jo,so in die Richtung.
Wir kriegen jetzt halt endlich ein MIG/MAG-Gerät,da hat man doch schon bedeutend mehr möglichkeiten wie mit dem Elektodengerät.
