Produktverbesserungsmaßnahme Seitenwand
Opel Insignia A (G09)
habe heute einen Brief von meinem FOH bekommen, zwecks Terminabsprache.
Die Adam Opel GmbH hat festgestellt, dass durch falsche Spaltmaße zwischen Seitenwand und Stoßfänger Lackbeschädigungen entstehen könnten.
Deßhalb möchten wir sie bitten, zur Überprüfung Ihres Fahrzeugs einen Werkstatt-Termin zu vereinbaren.
Ist in dieser Richtung schon irgend etwas bekannt.Haben auch andere Info-Briefe erhalten?
Schade, der Insignia hat einfach zu viele kleine Unzulänglichkeiten, die auf Dauer einfach nerven.
Werkstattbesuch Nr. 5 in nur 10 Monaten.
Mit freundlichen Grüßen
batschy
W0L......91000373 bis W0L......A1052270.
alle formen? k. a.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Ich kann mich dran erinnern dass vor längerer Zeit mal was mit den Halterungen/Klippsen am Stoßfänger war- die haben sich im beschriebenem Bereich gelöst- seh ich als nichts dramatisches an. Termin- Leihwagen- und gut...
die heckverkleidung kann am seitenteil scheuern im bereich radlauf. da kommt ein spezialklebeband zwischen.😰
Original geschrieben von slv rider
die heckverkleidung kann am seitenteil scheuern im bereich radlauf. da kommt ein spezialklebeband zwischen.<IMG src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/eek.gif" alt="😰">
Hi slv rider
Du scheinst ja gut informiert zu sein. Weißt du auch, welche Bauformen (4t/5t/ST) betroffen sind?
Danke
hsepm
ja auf den ersten Blick ist das nicht so schön, wenn man so oft in die Werkstatt gerufen wird.
Wenn man es sich dann genauer überlegt finde ich diese Vorgehensweise echt gut. Verbesserungen, die in die Produktion einfließen werden auch an aktuelle Besitzer weitergegeben.
Früher hat man eben gesagt... schau mer mal vieviele da kommen... und wenn du dann nach 4 jahren mit Lackschäden da stehst und noch eine Beteiligung bezahlen muss... naja ich finde das so jetzt besser.
Ausserdem kann man ja solche sachen ein bischen schieben...
JonnyXe
alle formen? k. a.
Ich bin gerade bei meinem FOH gewesen und hab ihn nach der Maßnahme gefragt.
Mein Insignia EZ 07/09 ist davon auch betroffen.
Der FOH hat mit einer Fühlerlehre den Abstand zwischen Stoßfänger und Karosserie geprüft. Der soll >0,7mm sein.
Ist er bei mir nicht. Somit werden im laufe der kommenden Woche irgendwelche Streifen dazwischen gebaut.
vielen Dank für die Information, scheint ja wirklich nichts gravierendes zu sein.
Termin steht für nächste Woche!
batschy
Gibbet da ne Nummer für?
Wie bei den feldabhilfen?
Hallo Leute
finde ich mal wieder sehr erstaunlich.
Das mit den Spaltmaßen habe ich bereits im Februar 2009, kurz nach Zulassung meines Insignia bemängelt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich hier im Forum mit "meiner Mängelliste" belächelt, wegen Kleinigkeiten bzw Pingeligkeit angeprangert wurde. Jetzt ein Jahr später gibt es Abhilfe? Genauso wie mit Wasser in Türen, was an meinem Fahrzeug laut Aussage vom Reiseingenieur "ausprobiert" wurde und dann zur "Löcherschneide-Aktion" geworden ist.
Na ja, angeschrieben wurde ich persönlich deshalb noch nicht, aber ich sehe das locker da die Wandlung über meinen Rechtsanwalt bereits läuft.
Bis dann
Roland
Ich kann noch einen oben drauf setzten:
Ich hab gefragt, was passiert, wenn da schon Lackbeschädigungen vorhanden sind. Ergebnis: Opel hat für den Fall schon eine Lackierung dafür freigegeben. Also schon wohl ein größeres Problem.
wo tritt der fehler genau auf?
wo muss ich da schaun?
gibts ne nummer vllt. mit der ich beim FOH fragen kann?
an der stelle wo der radlauf hinten am der heckverkleidung liegt. quasi die vordere spitze der stossstange. da muss 0.7 platz sein, also ungefähr eine fingernageldicke.
Hallo. also ich hab da einen 2 mm Spalt. da möcht ich eigentlich im Frühjahr zum Händler fahren weil mir der Spalt zu goß ist....
Zumal unten an der Stoßstange kein Spalt ist und dieser dann entlang der Kante bis hin zum Rücklicht immer Größer wird. :-)
lg
die Kampagne lautet:
10-P-001 Hinterer Stoßfänger scheuert an Seitenwand.
Vielleicht hilft die Info.
batschy
