Probleme mit Standgas
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Seit ein paar Monaten gibt es leider immer wieder Problem mit dem Standgas meines Escort.
Ich haben einen 1.4 mir 74 PS BJ 1994. Es ist sehr unterschiedlich. Nach dem Start des Motors gibt es eigentlich nie Probleme, doch ab und an passiert es wenn man in den Leerlauf geht das die Drehzahlen zwischen ca. 900 und 400 wechseln und im schlimmsten Fall das Auto ausgeht.
Meist genügt es wenn das Auto steht ein paar mal auf´s Gas zu drücken um dann wieder dauerhaft bei ca. 1000 Umdrehungen zu liegen.
Nach einer gewissen Zeit fangen dann die Drehzahlen aber an zu springen im Abstand von ca. 2 Sekunden. Als ob man immer auf´s Gas treten würde.
Springt dann immer von 800 auf 1000, dann wieder auf 800 dann wieder auf 1000 und immer in ca. 2 - 1 Sekunde Abstand.
Wie gesagt, beim normalen Fahren gibt es keine Probleme, auch im Bereich von ca. 1500 Umdrehung keine Schwierigkeiten, nur eben manchmal im Leerlauf, aber manchmal gibt es eben auch überhaupt keine Probleme.
Man sagte mir es könne an der Drosselklappe liegen oder an den Zündkerzen. Was meint Ihr?
Ich weis mir keinen Rat. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!
63 Antworten
Sooooo Mr. Johnes, habe mich jetzt x nen bisserl umgehört und der Mr.Wash - Fuzzi gibt seltsamerweise keinen Flankenschutz mehr für das von seinem Kollegen in den Himmel gelobte "F" Öl.
Er rät mir sogar zu einem 0w40, oder 5w30 ohne "F", jedenfalls zu einem vollsynthetischen Öl ! Die Anderen hätten wohl noch zuviel mineralische Anteile🙄
Den 0w40 Wechsel würde er mir für 59,90 incl. Filter machen ! 5w30 würde der Liter 14,00€ kosten, also unwesentlich mehr😎
Habe noch andere Berichte gelesen und würde mich als geläutert bezeichnen und werde in Zukunft die Finger vom "F"-Öl lassen😁😁😉
Habe es bis Dato immer damit gehalten, dass man schlafende Hunde nicht wecken sollte, aber da ja der Ölwechsel ansteht...............
Nur Mist, das sie gerade kein High Star bei Dir haben 😁😁😁😁
Kann Dir für 40.-€ was schicken, wir haben hier soviel, die verkaufen es sogar 😁😁😁
Wollte es ja nur x unter die Lupe nehmen, Ölwechsel bei dem Wetter und ohne Grube/Bühne? Nee Danke, lass x stecken😉
Habe die Fingerchen grad´ schön sauber😁😁
typische fernfahrerhände..nägel schon lange nicht mehr geschnitten, unrasiert und sonnenbrand auf dem linken arm vom, beim fenster raushängen lassen---😁😁😁-----
