- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Probleme mit Schwanenhalslampen und Steckdosen
Hallo.
Seit einem kurzen Campingausflug (2 Nächte) funktionieren die Leselampen im Dachzelt nicht mehr. Gleichzeitig kann ich an den 12V-Steckdosen an der C-Säule kein Handy mehr laden. Die Kühlbox läuft dort aber weiterhin.
Bin in Sachen Elektrik Laie, aber für mich ergibt das wenig Sinn.
Ist die Zweitbatterie zu schwach oder sollte ich mal die Kontakte und Kabel prüfen?
Googeln ergab bisher nix. Der Werkstattbesuch steht noch aus.
Es geht um einen Activity von 2018 mit Warmluftzusatzheizung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
3 Antworten
Schon mal die Sicherungen geprüft? Bin mir fast sicher, dass es der selbe Fehler ist, der bei mir aufgetreten ist:
https://www.motor-talk.de/.../...hluss-im-marco-polo-t5311784.html?...
Mach mal die Kappe am Sockel der Schwanenhalslampe ab!
Grüße, Mischkowski
Danke, @Mischkowsky, für die Antwort. Die Sicherungen im Heck, die für die Steckdosen an den Schiebetüren zuständig sind (?), sind ok.
An welchen Sicherungen die Leselampen hängen, habe ich nicht rausgekriegt.
Die Kabel der Lampen sind definitiv abenteuerlich verlegt, aber, soweit ich das auf den ersten Blick erkennen konnte, in Ordnung.
Der Vollständigkeit halber wollte ich hier nochmal ein Update geben. Es war das Trennrelais der Zusatzbatterie. Wurde im Rahmen der Händlergewährleistung getauscht. Seitdem scheint alles wieder zu funktionieren.
