Probleme mit dem Partikelfilter
Ich habe ein Problem mit dem Partikelfilter. Fahre einen Audi A4 2,0 TDI von 2019 und einer Fahrleistung von 130.000 km.
Es ging vor circa 6 Wochen los. Zunächst eine einfache Fehlermeldung (Partikelfilter reinigen durch Fahrbetrieb). Nach ca. 50 Kilometern gingen dann zwei Motor-Störleuchte an und die Leistung wurde gedrosselt. Den Fehler zu löschen brachte nur kurze Verbesserung.
Zwei Werkstattbesuche, verbunden mit hohen Kosten (6400 €), brachten immer noch keinen Erfolg. Folgendes wurde gemacht: Partikelfilter, Ansaug-Brücke und Injektoren professionell gereinigt, AGR-Modell neu, DPF-Sensoren tauschen. Das ganze Abgassystem wurde einmal auf den Kopf gestellt.
Trotzdem heute das gleiche Spiel: Fehlermeldung, dann Motorstörleuchten. Hat irgendjemand eine Ahnung, was man da noch machen kann? Kann das ein Problem mit der Software sein? Ich bin ratlos :-(
