Probleme mit abnehmbarer Anhängekupplung
Wer hat mit abnehmbarer Anhängekupplung Probleme beim anbauen?
Kupplung läßt sich schwer einbauen und stößt an schwarzer unterer Schürze an und drückt diese ca: 1cm nach oben????
16 Antworten
Ist die Kupplung ab Werk eingebaut ???
Ich habe mit der
abnehmbarenKupplung ein Problem beim
Abnehmen. Ich kriege sie tatsächlich nicht mehr ab!
Original geschrieben von toffil
Ich habe mit der abnehmbaren Kupplung ein Problem beim Abnehmen. Ich kriege sie tatsächlich nicht mehr ab!Zitat:
Nach der Aktion mit den Sitzen wundert mich das jetzt irgendwie überhaupt nicht 😁
Schlüssel einstecken, nach rechts drehen. Dann das große Drehrad ziehen und nach rechts drehen bis es einrastet. Dann fällt die AHK quasi von alleine nach unten aus der Aufnahme.
Original geschrieben von Maxjonimus
Nach der Aktion mit den Sitzen wundert mich das jetzt irgendwie überhaupt nicht 😁Zitat:
Ich habe mit der abnehmbaren Kupplung ein Problem beim Abnehmen. Ich kriege sie tatsächlich nicht mehr ab!Schlüssel einstecken, nach rechts drehen. Dann das große Drehrad ziehen und nach rechts drehen bis es einrastet. Dann fällt die AHK quasi von alleine nach unten aus der Aufnahme.
Ich wußte, dass dieses Outing wieder auf mich zurückfällt!!!!
Du bist nicht zufällig Hotelpage?
Habe allerdings erst einmal halbherzig versucht, das Ding abzukriegen. Denke eigentlich auch, alles so gemacht zu haben wie vorgegeben. Aber Du könntest recht haben, bevor ich das im Mängelthread veröffentliche, werde ich nochmal versuchen bzw. jemanden mit einer funktionierenden rechten Hand dranlassen.
Ich wußte, dass dieses Outing wieder auf mich zurückfällt!!!!Zitat:
😁 Nein, ich habe auch eine abnehmbare AHK und Opel und VW haben den gleichen Zulieferer. Zumindest die vom Astra H Caravan meines SV ist die gleiche wie beim Touran.
😁 Nein, ich habe auch eine abnehmbare AHK und Opel und VW haben den gleichen Zulieferer. Zumindest die vom Astra H Caravan meines SV ist die gleiche wie beim Touran.Zitat:
Ich wußte, dass dieses Outing wieder auf mich zurückfällt!!!!Du bist nicht zufällig Hotelpage?
SV = Schwiegervater oder Sportverein?
Das hätte ich aber von VW nicht gedacht, dass die so tief sinken und ein gleiches Teil verbauen wie Opel ...
Du meinst sicher umgekehrt... 😛
SV = SchwiegervaterDas hätte ich aber von VW nicht gedacht, dass die so tief sinken und ein gleiches Teil verbauen wie Opel ...
Ach komm, sind doch alles die gleichen Zulieferer. Bosch, Delphi (früher GM), ... Und nach der Lopez-Affäre musste sich damals VW verpflichten, für einen bestimmten Milliardenbetrag Bauteile von GM zu beziehen. Daraufhin ging es dann mit der Qualität bei VW bergab ;-)
Ach komm, sind doch alles die gleichen Zulieferer. Bosch, Delphi (früher GM), ... Und nach der Lopez-Affäre musste sich damals VW verpflichten, für einen bestimmten Milliardenbetrag Bauteile von GM zu beziehen. Daraufhin ging es dann mit der Qualität bei VW bergab '😉Zitat:
Das ist wohl wahr.
Eine der guten Ideen von VW neben der Lachnummer mit den Spaltmaßen war, erstens das Potential des Herrn Lopez besser zu nutzen und zweitens es besser zu vermarkten.
Also bei mir sind ca.1,5 cm Luft. Die untere Schürze hat eine Ausstanzung von ca. 8 cm in einer Breit von 40 cm. Der Ausschnitt ist sehr präzise gefertigt, also keine Sägekante.
Die Kupplung passt perfekt und lässt sich leicht an und auch abbauen, wenn das Drehrad beim öffnen
gezogen wird.
Original geschrieben von biene1954
Also bei mir sind ca.1,5 cm Luft. Die untere Schürze hat eine Ausstanzung von ca. 8 cm in einer Breit von 40 cm. Der Ausschnitt ist sehr präzise gefertigt, also keine Sägekante.Zitat:
Kupplung läßt sich schwer einbauen und stößt an schwarzer unterer Schürze an und drückt diese ca: 1cm nach oben????Die Kupplung passt perfekt und lässt sich leicht an und auch abbauen, wenn das Drehrad beim öffnen
gezogen wird.
Ist bei mir genau so einfach abzunehmen wie wieder dranzustecken ;-) das Loch war auch vor dem ersten einsetzen gefettet (die ab Werk eingesetzte Kappe war schön schmierig ;-))
Ist die Kupplung ab Werk eingebaut ???Zitat:
Hallo Peter80546, hallo @all,
vielleicht ist bei Dir der Ausschnitt nicht ganz ausreichend ausgeführt. Besuche doch einfach mal Deinen OFH und führe ihm den Mangel vor. Soweit mir bekannt ist, werden auch die Kupplungen vom Werk auch erst nachträglich eingebaut, so zumindest die Aussage meines OFH. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Ausschnitt zu klein geraten ist.
Ansonsten habe ich bei mir keine Probleme. Wie hier schon auch sehr gut beschrieben, erst den Schlüssel drehen, das Drehrad nach rechts ziehen und dabei drehen. So öffnet sich der Verschluß und die Kupplung lässt sich nach unten abziehen. Das Einstecken mit einem kleinen Ruck und die Kupplung rastet wieder ein, nun noch wieder verschiessen und das war´s.
Bislang lief das bei allen meinen Kupplungen so. Natürlich Opel, damit hier keine anderen Meinungen aufkommen 😉
Gruß Rolf
